Philips 170S6 проблемы с подсветкой[РЕШЕНО] | |||||
| wss60 03/06/2010 14:57 |
ШИМ контроллер - BI3193. 2 транса по 2 лампы на каждый. При вкл. в районе трансов издаётся шипящий звук.В течении 15сек шум плавно исчезает после чего подсветка через секунд 20 гаснет. Отключив защиту подсветка не гаснет.Шум в течении 15сек пропадает потом вновь появляется. Сопротивление вторичных обмоток обоих трансов 520 ом. Если отключить любую из четырёх ламп шум пропадает. TFT моник ремонтирую впервые не знаю с чего начать? |
| Сергей Шмелев 03/06/2010 17:52 |
Подкинь внешние лампы и смотри как себя будет вести монитор или вместо ламп эквивалент . |
| wss60 03/06/2010 18:40 |
Подключил четыре внешние лампы работает без шума.
Причём если дотронутся до одной паре ламп снова появляется шум,если к другой всё норм. |
| Сергей Шмелев 03/06/2010 18:49 |
Проверь электролиты в питании и инверторе . Инвертор так себя ведет когда хотя бы одна лампа потеряла эмиссию . Или шьет на корпус . Проверь напряжения в блоке питания . |
| wss60 03/06/2010 19:52 |
Заменил электролиты,в БП всё норм 12в и 5в.
Пробывал подключить все родные лампы и по очереди подменять внешней: на 1 трансе лампа горит тускло но не вырубается(на обоих выходах) на 2 трансе лампа горит ярко сек.2 после вырубается(на обоих выходах) Если отключить любой транзистор в цепи обратной связи с отключенной защитой работает без шума. |
| Сергей Шмелев 03/06/2010 20:08 |
Найди даташит на м\с инвертора и смотри осциллографом сигналы . |
| wss60 03/06/2010 20:55 |
Осциллографа пока нет также как и даташита ![]() |
| Сергей Шмелев 03/06/2010 21:36 |
Сдается мне , что ШИМка неправильно названа .
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 22:38 Cделай так - подключи внешние лампы и по очереди меняй на одну родную . |
| wss60 03/06/2010 22:01 |
BIT3193
Завтра попробую. |
| Сергей Шмелев 03/06/2010 22:21 |
http://archive.espec.ws/section678/file17291.html
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 23:23 Извиняюсь , насчет ШИМки был не прав . http://www.datasheetarchive.com/BIT3193-datasheet.html |
| Сергей Шмелев 04/06/2010 17:04 |
[quote="Сергей Шмелев"]Сдается мне , что ШИМка неправильно названа .
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 22:38 Cделай так - подключи внешние лампы и по очереди меняй на одну родную .ШИМ контроллер - BI3193. |
| wss60 18/08/2010 04:39 |
Сергей Шмелев, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь и за схему
Одна из моих внешних ламп оказалось неисправна.Попробовал подкидывать кондёр выяснилось что сдохла одна верхняя лампа. |
