LG L1952TQ Не запускается. | |||||
| transistor 04/06/2010 13:01 |
Состав FE251MOH-LF, 24С02, 24С02, 24С08, LD108618
Питание все плечи в норме. Но при подключении системной платы к блоку питания - просадка по пяти вольт. Все схемы, которые я нашёл от этих аппаратов не соответствуют плате. Фото прилагается. Или может у кого-нибудь есть схема для этой версии платы? |
| TE 04/06/2010 17:00 |
Норму надо озвучивать. Про какие плечи идет речь?
На 0,04В или меньше? |
| uriulri 07/07/2010 08:22 |
У меня почти такая же проблема при отключенной матрице загорается подсветка когда подключишь матрицу срабатывает защита Может в самой матрице коротышь или я ошибаюсь поискал схему для LM 190WX1 ничего нет. Если есть какая нибудь ссылка помогите. |
| 4taket 08/07/2010 14:12 |
1.Создай свою тему. 2.Пользуйся поиском. |
