ЖК монитор Benq FG93GX нет подсветки.
Нюта
09/06/2010 20:03
Монитор Benq FG93GX потух экран.
При вскрытие обнаружено сгорел предохранитель PF801,
пробой транзисторов Q808 Q809 - C5707
Q805 и D801. Подскажите что можно поставить вместо С5707.и что за транзистор Q805 не могу прочитать на нём маркировку и на D 801.
Dark Angel
09/06/2010 20:38
Нюта, вместо С5707 можно поставить только такие же. Диод точно сдох?. Читай внимательнее скорее всего пред. Q805 скорее всего IRFU9024N
Нюта
09/06/2010 21:01
да пробой D801 маленький чёрный стоит со стороны печати .
Q805 FU9024 спасибо жаль нету схемы на этот монитор или хотя бы схему инвертора
Strike
09/06/2010 21:37
Benq - сильно не оригинальничает с инвертором.
Соблюдал-бы правила, указал-бы шасси или состав, а по ним можно поискать схемы на другие модели.
В обменнике есть несколько схем на Benq, просто - сравни, ключевые элементы схожи.
alexon
09/06/2010 21:43
Вот похожа?
Нюта
09/06/2010 21:55
Огромное всем спасибо за ответы. Буду покупать и менять о результате отпишу.
Нюта
11/06/2010 21:34
Всё купила кроме D801 D803 - SS24 диод Шоттки ни где нет может есть отечественный аналог?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 22:41
SS24
DO-214AA
TE
11/06/2010 21:59
на комповых мамках можно взять.
Captain
12/06/2010 05:55
SS34 поставь, распространенный. Внимательно в поиск, дохнут не просто так. Эксцесс будет. Многие пишут что трансформаторы пропаивают, вплоть до выводов обмоток, другие на конденсаторы которые рядом с транзисторами (по картинке). Иногда помогает парные трансформаторы перекинуть местами (не пробовал). еще проблемма от того что блок питания не ровное напряжение выдает (смотри электролиты по питанию). У меня так сдыхал дросель который меж трансформаторов, пока додумался что межвитковая спалил тразисторов горку.
Нюта
12/06/2010 08:07
спасибо обязательно проверю.
Нюта
12/06/2010 19:16
Заменила Q808 Q809 2SK5707, C826, Q805 FU9024 , D801 SS24 и замена 470,0\35вольт и про пайка блока.
Всё заработало!!! Большое спасибо всем за помощь. Это был мой первый жк монитор который я отремонтировала ещё раз всем спасибо.
Тема закрыта.
Captain
15/06/2010 06:47
Отметь тему как решеную
vikmop
28/06/2010 15:50
Чтобы не создавать еще одну тему - хочу спросить вот что. У меня точно такой же проблемный БП. Помимо всего там межвитковое в дросселе L801. Вопрос - где найти аналогичный дроссель?
Dark Angel
28/06/2010 16:26
vikmop, самому намотать
vikmop
28/06/2010 17:10
Самому намотать..... А где взять провод такой? Сколько витков? Вроде на схеме аналогичного моника этот дроссель 70 микрогенри
Dark Angel
28/06/2010 18:14
vikmop, где взять, где взять. С катушки какой нить. Тебя должно интересовать не количество винтков, а индуктивность катушки. Провод с транса какого нить смотай. Когда я мотал, с телека проволку брал
TE
28/06/2010 21:21
vikmop, поиск провода, деталей только в разделе Торговый зал. Прошу не нарушать правила.
