Монитор Дает Некачественную Карнтинку!
bolnoj
11/06/2010 13:48
Нaчалось это как я хотел припоять синии диодики.
Искал на рабочем питании 12В мультиметром, но нашел тока с большими потерями.
Решил не ставить и закрутил его обратно. Подключаю а он както некрасиво воспроизводит цвета, много красного.
Я даже незнаю как это описать...видны линии, неплавно переходит цвет, примерно как если ставить 8бит,или 16, непомню.
Монитор - SAMSUNG SyncMaster 932Bf
Вобщем даю пример в картинке с фотика.
Wallpaper
Monitor
На самом деле выглядит все страшнее, с фотика хороший пример привести неполучаетьсЯ.
Смотрите как не плавно переходит цвет, + полосками
А вот оригинал
Так же, это бледное пятно должно быть на все лицо, но однако лицо покрылось таинственным загаром, кстате да...в основном много красного!
Оригинал
Проблема 100% в мониторе, тоесть даже без шнура дви,вга есть картинка *Подсоеддините силовой кабель* и эта картинка тоже с такой вот фигней.
TE
11/06/2010 18:23
шлейф на матрицу не передергивал?
bolnoj
11/06/2010 20:36
нее, думаю каратнул питание, на цвет
Dark Angel
11/06/2010 20:41
bolnoj, как могло каратнуть? Просто матрица сдохла
bolnoj
11/06/2010 23:53
сдох определенный чип,или трансформатор, иначе бы просто ничего непоказывало.
Captain
12/06/2010 05:45
Смотри шлейф на матрицу. Он не доткнут. При сборке приходиться его подтягивать, часто слетает.
Разбирай и чисть контакты. Будеш лепить не акуратно тогда и спалиш, вроде пока еще все целое.
bolnoj
12/06/2010 18:44
Captain писал:
Проверял шлейф недовольство, огорчение Я вот думаю, наверняка полетел ЕЕПРОМ чип..
Sergej
12/06/2010 19:14
EEPROM при чём?
Нет одной шины LVDS, т.е. или кабель, или скалер, или в матрасе дело
bolnoj
12/06/2010 20:12
Sergej писал:
EEPROM при чём?
Нашел такую проблему в интернете
17.) Samsung SyncMaster 410b. Отображался только красный цвет. Причина оказалась в "забывчивости" EEPROM 24C02 (256*8). Стёрлись заводские настройки яркости и контрастности для каждого цвета. Выпаиваем, ставим на панель. Лечится любым программатором (у меня COMPic) работающим с 24С(LC)02 (им же проверяем годность EEPROM). адреса EEPROM и их значения
0xF6 - общая яркость (текущая)
0xF7 - общая контрастность (текущая)
заводские:
0xF8 - контрастность по RED
0xF9 - контрастность по GREN
0xFA - контрастность по BLUE
0xFB - яркость по RED
0xFC - яркость по GREEN
0xFD - яркость по BLUE
"Нормальная" картинка для "моего" монитора получилась когда все контрастности (адреса 0xF8-0xFA) установил в 0x8С, а вот по яркостям значения под каждый цвет пришлось подбирать в программаторе до получения приемлемого баланса белого (диапазон 0x60-0x85)
+ ДВИ нерабает. И подумал что ЕЕПРОМ на нем вобще неработает
INTREPID
13/06/2010 08:38
bolnoj, Это бред, IC203 AT24C02N хранит EDID файл, а в IC200 AT24C08N что тогда? Есть ещё IC301 MX25L100MC-12G и там то-же есть чего-то классно! В таблице данные EDID (пример)
ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 10:26
bolnoj, Расшифровка данных EDID в архиве.
