ACER AL1916 Cs.Уходит в дежурку | |
| plaz 15/06/2010 14:23 |
Блок питания собран на TDP 246YN
Скалер RTD 2120L,RTD 203L1.Напряжения с блока питания 5Vи14,6V.Напряжения стабилизатора AS117L-33(3,3V)AS117L-18(1,8V)Память 24C02W,24C04W(3V) При включении загорается зелёный и через 10-15сек жёлтый,в этот промежуток времени на контакте ON/OFF напряжение два раза падает и поднимается.Подсветку отключил. |
| TE 15/06/2010 21:56 |
Монитор подключен к компу? Посветку отключил с какой целью? |
| plaz 16/06/2010 05:20 |
К системнеку не потключен ,он успевает показать один раз заставку "ACER"потом отключается,через пару секунд опять включается с заставкой"Нет сигнала"и после этого уходит в дежурку.Посветку отключил для того что бы убедится что с ней всё в порядке(от потсветке отключал 15V) |
| TE 16/06/2010 08:01 |
plaz, для большинства мониторов это нормальный режим - зачем бестолку светить. Подключи к системнику, будет отключаться, тогда надо ремонтировать.
Кстати, режим как ты написал "Уходит в дежурку" является одним из режимов монитора, вполне естественное поведение монитора. |
| plaz 16/06/2010 08:12 |
Попробую с системником,но он включался у меня пару раз без него |
