внешний блок питания монитора.опознать шим-ку... | |
| awolfering 19/06/2010 12:22 |
здраствуйте!!
пришол в ремонт блок питания моника,марка моника неизвестна... блок питания starmen модель: TCS050120 взорвалась микруха в блоке питания,может ктота опознает микросхему или схемой поможет ,очень прошу.. |
| Strike 19/06/2010 22:02 |
http://remont-aud.net/ic_power/
Анализируй, и отпишись. |
| rotfuks 20/06/2010 01:13 |
если покупать одну шимку, то цена будет от трех до пяти баксов. И не гарантия что новая шимка не отгорит срезу после замены из за пробитых диодов. Плюс пересылка. Добавляем еще пару баксов и покупаеи новый БП. |
| awolfering 20/06/2010 08:31 |
у нас такой новый стоит 35-45 доларов...
но просто хотелось бы сделать из спортивного интереса
ДОБАВЛЕНО 20/06/2010 09:59 у моей микрухи первые значения "gm3..." дальше нет куска... транзистор в блоке питания "K2645" |
| Strike 20/06/2010 13:15 |
Так по ссылке смотри, определяй по плате назначение ног, выделяешь, жмешь "отсортировать" .
Возможно окажется какой-нибудь китайский аналог из списка. Потом сравнение по даташиту. |
| TE 20/06/2010 21:43 |
awolfering, фотографию надо покрупнее, чтобы можно видеть дорожки от ног микросхемы.
gm маленькие буквы? Это перавая строчка? |
| awolfering 21/06/2010 10:17 |
GM3 первая строчка ,щас попробую и фото по крупнее |
| awolfering 21/06/2010 12:18 |
ну вот и фото покрупнее |
| TE 21/06/2010 13:09 |
awolfering, примеряй 3842, возможно 3843. посмотри на сколько вольт электролит по 7 ноге. R17 1 кОм, проверь R12 и D04. В цепи истока возле затвора впаян стоя резистор (токовый датчик) должен тоже сгореть и конечно полевик. Сетевой электролит заменить. Удали картинку и прицепи заархивированную. |
| awolfering 21/06/2010 13:23 |
как поставлю отпишусь ,вместо d004 подойдёт 1n4007 ?? |
| TE 21/06/2010 23:29 |
Низкочастотные диоды нельзя применять, там должен стоять 1N4148. |
| Har 12/08/2010 11:37 |
имхо это была 3843AD8 (45 руб) |
