LG FLATRON L1717S не переходит в ждущий режим,не выключается | |||
| NeoX tehno-maniak 01/07/2010 21:59 |
Ребятки привет! Случилась вот такая штука ,у меня монитор LG FLATRON L1717S (2005 года)
Мониторы ремонтировал так по мелочи , восновном Б/П ! Значит так , при включении он работал пару сек ,а то и вообще сек , и тух ,тоесть переходил в ждущий режим ,ага значит думаю Б/П ,разобрал ,точно , вышел из строя электролит 680мкф 25вольт!!!заменил ,+впридачю ещё 2 на 1000мкф 16 вольт ,и 470мкф 25 вольт ! Монитор заработал! На радостях собрал ,но тут же обнаружил ,что при выключении компьютера он не уходит в ждущий ,просто не выключается и пишет ,,проверьте кабель,, и всё !не вырубается! Хотя если нажать на power он выключается !но почему не уходит в ждущий? Хм ,думаю может какие настройки сбросить ,сбросил !нечего не помогло! Залез баран в OSD настройки что то там сделал, стало ещё хуже Стало показывать такое(Белый фон,*проверьте кабел*TCOFAIL Не было белого фона ,был чёрный! ВООБЩЕМ ГДЕ Я ВИНОВАТ? ИЛИ В ЧЕМ ПРИЧИНА? ПОМОГИТЕ!!!!!!!! АААА НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ… |
| Strike 02/07/2010 20:05 |
Залезь туда опять, и переведи AGING в off. ( и выключи CapsLock) |
| NeoX tehno-maniak 03/07/2010 00:47 |
Да,спасибо! но я, до этого, после эксперменотв сам додумался! А вот как решит проблемму,то что он из включенного состояния в ждущий не переходит я некак немагу решить!!!
это б/п ? или что ? что делать? перепрошивка? что именно перепрошивается?или сколько это в сервесном центре стоит? |
| Strike 03/07/2010 10:28 |
Не все мониоры уходят в ждущий если отключен кабель.
Но все должны "заснуть" если кабель подключен к видеокарте, а компьютер выключен ( при исправном кабеле.). Если эти условия соблюдаются - все впорядке. |
