Ремонт матрицы M170EN05 | |
| Dark Angel 05/07/2010 13:39 |
Диагноз - белеет. Померив питание, убедился что проблема в матрице. Без матрицы - 5.07В, с матрицей - 4.84В. Видимо утечка в кондере. На одном из форумов писали, что нужно заменить кондеры которые стоят после катушки. У меня стоит 5 кондеров. Критично ли если останется 1? Или как проверить кондер на утечку? |
| n max 05/07/2010 14:01 |
может у тебя б.п. не тянет поменяй в нём кандёры Утечка в кандёре дело хаотическое и при выпайке может не проявиться-проце махнуть |
| Dark Angel 05/07/2010 14:10 |
с бп все впорядке. В нем кондеры менял. Заменил кондеры в матрице. Напряжение стало 5.04В, но все равно белеет с тонкими цветными полосами. белеет неравномерно.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 15:35 ставил битую матрицу. Полос не наблюдалось |
| Strike 05/07/2010 14:45 |
Dark Angel, В матрице на плате немало напряжений, смотри даташит на шим, многое прояснится.
И питание на LVDS приемник тоже помотреть немешает |
| Алексей.Л 06/07/2010 14:25 |
M170EN05
5V1 - 4,98V V33, XVCC1, YVCC1 - 3,43V Y0E1, YCLK1, XA01 - 3,43V YVEE, YVEE0 - минус 5,83V YVCC - 3,4V YV1 - 26,98V |
| paha 06/07/2010 17:24 |
Попробуй пощупать микруху, отвечающую за питание на матрице |
