Монитор Viewsonic VA712 нет изображения | |||
| Serginhio 07/07/2010 13:19 |
model number vs10901.
Лампы не загораются. Модель PSU 715G1686-1. нашел пробитый транзистор q206, промаркирован как К D1691 Y 613. Что за зверь и с чем его едят?. И еще может кто сталкивался с таким? Может там еще мелочевку какую надо смотреть? Может там типовуха и банальщина какая-то? Фотку блока питания прилагаю. Ёмкости заменены по привычке. Транзисторы выпаяны мною для прозвона. |
| TE 07/07/2010 13:42 |
В гугле вбей 2SD1691и узнаешь. Таких транзисторов два, а третий должен быть полевик, он не пробит? Если пробит, проверить всю цепь затвора до ШИМа.
Проверка стандартная, много раз описанная, инвертор аналогичен прменяемым в Benq-ах, проверить серый кубик конденсатора и трансформаторы. |
| Serginhio 07/07/2010 14:41 |
Спасибо. Я примерно по такому пути и шёл. Полевик не пробит. Более того, второй транзистор тоже цел. Его лучше заменить? Емкость менять? |
| dima644 08/07/2010 06:24 |
Менять ОБА, + кондюк
ДОБАВЛЕНО Июль 08 2010 И трансы пропаяй до кучи |
| Serginhio 13/07/2010 11:55 |
Поменял оба. Таких же не нашел. Поставил TIP41C. Изображение появилось, но неравномерное, тускнеющее к дальним концам ламп. Что это? Неправильно подобранные аналоги? |
| paha 05/03/2011 11:15 |
Транзистор подобрал неправильный. Посмотри коэффициент усиления.
ДОБАВЛЕНО Март 05 2011 Подойдет 2sc5707 |
| QQQQQQQ 12/12/2012 21:22 |
2sc5707 не подойдет |
| TE 12/12/2012 21:49 |
QQQQQQQ, это вопрос или утверждение? |
| QQQQQQQ 03/04/2013 12:25 |
некорректно будет работать( перегреваться,свистеть) из личного опыта. |
| Michael666 04/04/2013 11:54 |
Если не перемаркированные ХЗЧ от фирмы "Дядя Ляо&племянники" - прекрасно работают , не "свистят" и не перегреваются . |
| ДядяЮра 04/04/2013 20:31 |
QQQQQQQ, Маловато однако у Вас опыта.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 21:33 Да и транзисторы не Свистят, на верное с трансом перепутали. |
