Чем заменить трансформатор лампы в мониторе Samsung 152V? | |||||||
| Palermo 20/07/2010 13:13 |
Межвитковое замыкание в трансформаторе DCGM 0428B, который расположен на плате BN44-00107A. Помогите найти замену (аналог) или какое-нибудь решение и сколько будет стоить? Живу в Беларуси, г. Гомель. Может быть есть интернет-магазин, где можно купить? |
| TE 20/07/2010 14:24 |
Palermo, для таких вопросов есть раздел Торговый зал, прошу соблюдать правила. |
| n max 20/07/2010 16:25 |
трансы отдельно не продают или с донора поставить или плату в сборе купить окло 100000 руб(белоруских) |
| NRG 20/07/2010 20:51 |
попробуй ЛыЖные, или у нас вот появились платы собранные на tl494 и различных ключевиках, просто в аппарат ставим и все.
Стоит порядка 10$. |
| Palermo 21/07/2010 10:46 |
Как можно обмануть монитор, чтобы работала только одна подсветка нижняя или верхняя, потому как через секунду изображение исчезает.
Где вы находитесь и кто можнет это сделать у меня в г. Гомель? |
| igtv 21/07/2010 12:25 |
А попробывать переделать на две лампы? |
| Palermo 21/07/2010 12:40 |
Нет, как это возможно и выдержит ли трансформатор? Нужно же еще обмануть контроль одной из подсветок. Схему скачал но данной платы нету. |
| igtv 21/07/2010 14:34 |
На какой микрухе собран инвертор? |
| Palermo 22/07/2010 09:33 |
BI3101A - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/165694/ETC/BI3101A.html |
| barabashka 22/07/2010 09:45 |
На 6 странице даташита подсказка. |
| Palermo 22/07/2010 09:53 |
Да спасибо, я уже понял как на одной подсветке сделать. Возможно ли с одним трансформатором на 2 подсветки, например, ограничив максимальный ток? |
| barabashka 22/07/2010 10:04 |
Нет , нельзя. Отключай две лампы с ихним трансформатаром, и будет тебе счастье. Одну с верху другую снизу. В итоге должна остаться пара. красная и синяя лампы, что бы не нарушать температуру цвета. |
| Palermo 22/07/2010 10:08 |
Не совсем понял что вы имели ввиду. Вот посмотрите, можно ли так сделать? Нужно ли резисторы какие-нибудь менять? |
| barabashka 22/07/2010 10:16 |
Palermo, в мониторе два инвертора и каждый инвертор работает на две лампы. Один инвертор сгорел, отключай его, блокируй вывод OLP. В мониторе останется две лампы, разницы в работе особой не заметишь. Перенос питания с нижней лампы на верхнюю или наоборот, желательно, но не обязательно. |
| Palermo 22/07/2010 10:28 |
У меня получается 1 инвертор, собранный на 1 микросхеме, который освещает одновременно 1 нижнюю и 1 верхнюю. |
| barabashka 22/07/2010 10:46 |
Palermo, оставшийся инвертор будет работать на верхнюю или нижнюю пару ламп, я же не знаю какой конкретно в твоём случае сгорел. Ты сначала сделай этот участок работы, а потом примешь решение о переносе одной светящейся лампы в противоположную часть матрицы. |
| igtv 22/07/2010 12:42 |
На шестой странице datasheet все написано.Включение как на твоем рисунке не получится.Сгорит транс.Просто переделай схему как в datasheet. |
| Palermo 22/07/2010 12:43 |
Не получилось обмануть микросхему.
Вывода: 2 - поднял и замкнул на GND 3 - поднял и замкнул через конденсатор на GND 4 и 5 - поднял и замкнул вместе 8 - поднял Пробовал на другом канале, тоже самое. Подсветка горит 1 секунду и гаснет. Кто знает в чем проблема? |
| barabashka 22/07/2010 14:07 |
Palermo, может ты ошибочно задефектовал трансформатор. |
| igtv 22/07/2010 15:44 |
А лампы проверялись???? |
| Palermo 22/07/2010 16:20 |
Из монитора пошел дым и потухла верхняя подсветка. Вскрыр монитор и визуально увидел выгоревший участок трансформатора, сравнил вто ричку по сопротивлению с целым и разница оказалась на 130 Ом меньше. ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 15:27
Тестером не прозваниваются. Ставил на верхнюю лампу целый трансформатор, лампа светится также ярко как и нижняя но всего 1 секунду.Если вык и вкл то снова светится 1 секунду. пробовал подавать Uпит на on/off, результат тотже. |
| barabashka 22/07/2010 18:14 |
Как то странно, с трансформатора дым - защита молчит, отключили трансформатор - защита срабатывает. У неисправных трансформаторов сопротивление высоковольтной обмотки увеличивается, не припомню случая чтобы было уменьшение.
А сам трансформатор при этом удалял? |
| Palermo 22/07/2010 20:12 |
Да, неисправный трансформатор отсутствовал, когда пытался отключить подсветку. |
| NRG 22/07/2010 22:24 |
Живу в Кыргызстане, звиняй помочь ничем не смогу....
по поводу транса, у меня витканутый был, у него сопротивление уменьшилось на 120-130 ом... и тебе нужно получается отрубить защиту того плеча которое откинешь... просто без подкидки ламп сделай и все... |
| Palermo 23/07/2010 08:44 |
Выше я описал, что сделал, но у меня не получилось. Возможно что-то добавить нужно? |
| NRG 23/07/2010 15:54 |
Попробуй лампы из другого плеча...
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 18:03 т.е. с одним(любым плечом, по очереди), одна из пар ламп...потом смотри либо одно из плеч, либо одна из пар ламп, либо то и др по отдельности у тя гакнуло..(а может и парой...)...так и вычислишь виновника твоих плясок.... |
| Palermo 12/08/2010 12:20 |
Удалось перемотать это чудо-трансформатор и все заработало. Но слышен свист, надо попробовать залить его эпоксидкой.
Или может кто-нибудь может дать совет, чем другим можно залить, чтобы если в следующий раз легко можно было достать и заменить обмотку? |
| TE 12/08/2010 12:56 |
При советстком прижиме был лак для пропитки эмалит назывался, если память не изменяет. |
