Чем заменить трансформатор лампы в мониторе Samsung 152V?
Palermo
20/07/2010 13:13
Межвитковое замыкание в трансформаторе DCGM 0428B, который расположен на плате BN44-00107A. Помогите найти замену (аналог) или какое-нибудь решение и сколько будет стоить? Живу в Беларуси, г. Гомель. Может быть есть интернет-магазин, где можно купить?
TE
20/07/2010 14:24
Palermo, для таких вопросов есть раздел Торговый зал, прошу соблюдать правила.
трансы отдельно не продают или с донора поставить или плату в сборе купить окло 100000 руб(белоруских)
NRG
20/07/2010 20:51
попробуй ЛыЖные, или у нас вот появились платы собранные на tl494 и различных ключевиках, просто в аппарат ставим и все.
Стоит порядка 10$.
Palermo
21/07/2010 10:46
Как можно обмануть монитор, чтобы работала только одна подсветка нижняя или верхняя, потому как через секунду изображение исчезает.
NRG писал:
Стоит порядка 10$.
Где вы находитесь и кто можнет это сделать у меня в г. Гомель?
igtv
21/07/2010 12:25
А попробывать переделать на две лампы?
Palermo
21/07/2010 12:40
igtv писал:
Нет, как это возможно и выдержит ли трансформатор? Нужно же еще обмануть контроль одной из подсветок. Схему скачал но данной платы нету.
igtv
21/07/2010 14:34
На какой микрухе собран инвертор?
Palermo
22/07/2010 09:33
igtv писал:
BI3101A - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/165694/ETC/BI3101A.html
barabashka
22/07/2010 09:45
Palermo писал:
igtv писал:
На 6 странице даташита подсказка.
Palermo
22/07/2010 09:53
barabashka писал:
Palermo писал:
igtv писал:
Да спасибо, я уже понял как на одной подсветке сделать.
Возможно ли с одним трансформатором на 2 подсветки, например, ограничив максимальный ток?
barabashka
22/07/2010 10:04
Palermo писал:
Нет , нельзя. Отключай две лампы с ихним трансформатаром, и будет тебе счастье. Одну с верху другую снизу. В итоге должна остаться пара. красная и синяя лампы, что бы не нарушать температуру цвета.
Palermo
22/07/2010 10:08
barabashka писал:
Palermo писал:
Не совсем понял что вы имели ввиду. Вот посмотрите, можно ли так сделать? Нужно ли резисторы какие-нибудь менять?
barabashka
22/07/2010 10:16
Palermo, в мониторе два инвертора и каждый инвертор работает на две лампы. Один инвертор сгорел, отключай его, блокируй вывод OLP. В мониторе останется две лампы, разницы в работе особой не заметишь. Перенос питания с нижней лампы на верхнюю или наоборот, желательно, но не обязательно.
Palermo
22/07/2010 10:28
barabashka писал:
У меня получается 1 инвертор, собранный на 1 микросхеме, который освещает одновременно 1 нижнюю и 1 верхнюю.
barabashka
22/07/2010 10:46
Palermo, оставшийся инвертор будет работать на верхнюю или нижнюю пару ламп, я же не знаю какой конкретно в твоём случае сгорел. Ты сначала сделай этот участок работы, а потом примешь решение о переносе одной светящейся лампы в противоположную часть матрицы.
igtv
22/07/2010 12:42
На шестой странице datasheet все написано.Включение как на твоем рисунке не получится.Сгорит транс.Просто переделай схему как в datasheet.
Palermo
22/07/2010 12:43
Не получилось обмануть микросхему.
Вывода:
2 - поднял и замкнул на GND
3 - поднял и замкнул через конденсатор на GND
4 и 5 - поднял и замкнул вместе
8 - поднял
Пробовал на другом канале, тоже самое. Подсветка горит 1 секунду и гаснет. Кто знает в чем проблема?
barabashka
22/07/2010 14:07
Palermo, может ты ошибочно задефектовал трансформатор.
igtv
22/07/2010 15:44
А лампы проверялись????
Palermo
22/07/2010 16:20
barabashka писал:
Из монитора пошел дым и потухла верхняя подсветка. Вскрыр монитор и визуально увидел выгоревший участок трансформатора, сравнил вто
ричку по сопротивлению с целым и разница оказалась на 130 Ом меньше.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 15:27
igtv писал:
Тестером не прозваниваются. Ставил на верхнюю лампу целый трансформатор, лампа светится также ярко как и нижняя но всего 1 секунду.Если вык и вкл то снова светится 1 секунду. пробовал подавать Uпит на on/off, результат тотже.
barabashka
22/07/2010 18:14
Palermo писал:
Как то странно, с трансформатора дым - защита молчит, отключили трансформатор - защита срабатывает. У неисправных трансформаторов сопротивление высоковольтной обмотки увеличивается, не припомню случая чтобы было уменьшение.
Palermo писал:
8 - поднял
А сам трансформатор при этом удалял?
Palermo
22/07/2010 20:12
Да, неисправный трансформатор отсутствовал, когда пытался отключить подсветку.
NRG
22/07/2010 22:24
Живу в Кыргызстане, звиняй помочь ничем не смогу....
по поводу транса, у меня витканутый был, у него сопротивление уменьшилось на 120-130 ом...
и тебе нужно получается отрубить защиту того плеча которое откинешь...
просто без подкидки ламп сделай и все...
Palermo
23/07/2010 08:44
NRG писал:
Выше я описал, что сделал, но у меня не получилось. Возможно что-то добавить нужно?
NRG
23/07/2010 15:54
Попробуй лампы из другого плеча...
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 18:03
т.е. с одним(любым плечом, по очереди), одна из пар ламп...потом смотри либо одно из плеч, либо одна из пар ламп, либо то и др по отдельности у тя гакнуло..(а может и парой...)...так и вычислишь виновника твоих плясок....
Palermo
12/08/2010 12:20
Удалось перемотать это чудо-трансформатор и все заработало. Но слышен свист, надо попробовать залить его эпоксидкой.
Или может кто-нибудь может дать совет, чем другим можно залить, чтобы если в следующий раз легко можно было достать и заменить обмотку?
TE
12/08/2010 12:56
При советстком прижиме был лак для пропитки эмалит назывался, если память не изменяет.
