LG L1753S-BF не вкл.требуется прошить....или??? | |||
| NRG 20/07/2010 14:41 |
модель: L1753SS
Power PCB/rev: pllm-m604a/ 1.1 проц: fe211m-lf/a5md437998l ?eeprom?: fm24c08a/25x20vnig Невключался. вскрытие показадо пухлые литы по питанию+5в, подверглись замене. Самособою проверка пары диодов выпрямителя = ОК. включение - светиться, но нет сигнала...хотя кабель подключен., Комп мона тоже не видит. Вопрос: дело в проце или возможны варианты..., и какие? и еще что это за микруха(да и микруха-ли - 25x20vnig корпус DIP-smd 8) вызывает подозрения т.к. возле ее 1-го вывода на ее корпусе наблюдается неровность...похожая на вздутие... К сожалению фото предоставить не имею возможности. |
| PAI 20/07/2010 15:38 |
Что то я такого скалера не припомню в данной модели. Должен стоять TSUM16AWL. Неисправность будет в сбое ПО 25х20. Это не редкость после дутых литов . Прошивки на него должны быть в Инете. |
| NRG 20/07/2010 15:53 |
Однако стоит этот, вопрос конечно дурацкий, но как сие шьется..., и может ли он быть паленым? |
| TE 20/07/2010 16:43 |
Микросхему выпаять и в программатор. |
| KAIGOR 20/07/2010 16:47 |
NRG, Проверь на всякий случай стабилитроны после входного сигнального разъема по цепям синхросигналов |
| NRG 20/07/2010 18:49 |
Объясни плиз, как ничего незнающему(у мну вон еще один смертник) какой он должен быть...и чем шить...ну где прошивку искать....? Сенк. Стабилитроны ОК, их я тестил... Но все-же спасибо.... |
| NRG 22/07/2010 11:24 |
да и сам программатор интересует... |
| NRG 29/07/2010 09:36 |
Господа как и чем ее шить, конкретно программатор какой, иль на чем, описание процесса, ну и по возможности где прошивку искать...
я никогда этого не делал...полагаю что разницы с перешивкой БИОС-а почти нет, но думаю есть отличия, так вот в чем они...? |
| NRG 01/08/2010 11:24 |
Возможна-ли замена всей платы проца целиком, и если да, то на какую? |
| Strike 01/08/2010 12:11 |
Возможна..
И прошить не проблема. Программатор не сложный в сборке. http://www.spiflash.org/ Если поискать в нете, прошивку тоже можно найти, от 1953 - подойдет. |
| NRG 02/08/2010 12:08 |
СЕНК!!!
изучаем.... |
| NRG 21/08/2010 23:03 |
Всем Прива...
Господа я в шоке, не могу купить микру CD40106 - кмоп структуры инвертор-повторитель... для программатора на Max232 ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 01:06 с сайта: http://radiomaster.com.ua ссылки не осталось... |
| CHETLAN 23/08/2010 12:09 |
NRG, здесь найдешь аналог http://partnumber.ru/product_info.php/products_id/15003 |
| NRG 01/11/2010 13:41 |
Спасибо, аналоги были известны...но аналогов тоже не приобрести... |
| CHETLAN 01/11/2010 14:06 |
да ладно 561 серию не найти ![]() |
| NRG 04/11/2010 12:08 |
Да хоть тыщу раз ладно, сам прикинь кому за ради 0,3-0,5$ охота париться.... |
| NRG 01/12/2010 17:19 |
нет я в шоке, вообще ни на один, из более десятка найденных програматоров комплектухи не могу приобрести, где-то чего-то не хватает, либо ИС либо нужных резанаторов, и т.д., буду заказывать тритон наверное из РФ, и что интересно таких именно монов нигде на горизонте, и флеша тож нема....откель его приперли..., хм....скора клиент придет и мне потавить..... |
| Alkar 02/12/2010 14:20 |
Купи готовый SEEPROG |
| TE 02/12/2010 15:29 |
Alkar, купля/продажа в торговом зале. |
| NRG 02/12/2010 17:32 |
Да-а....ну вот кто мне его от души, или чисто за символическую плату доставит, а 500(а могет и штуцер) Убойных Евробаксов....я и сам бы за ним сгонял...ну до кучи ещеб чего набрал, ток тут два момента имеется, 1-й вот так просто где их взять, и 2-й, када они отобьются....
ДОБАВЛЕНО 02/12/2010 19:36 да и зачем тогда на это морочится, еще штуцер и на ПМЖ в РФ, на ИКС ИГРЕК И И КРАТКОЕ эту тьму таракань.... |
