ACER AL 1715sm выкидывает вертикальную полосу (решено)
rotfuks
23/07/2010 10:42
Полоса синего цвета видна только на старте, когда стартует винда. После того как винда загрузилась никакой полосы не наблюдается. Пробовал тестить с программой Nokia Monitor, никакой полосы не нахожу. То есть, полоса тольно на старте. Подкидывал разные дисплеи, ничего не меняется, полоса не уходит. Менял гибкий шлейф с борта скалера на дисплей, пропаивал разьем для гибкого шлейфа. Полоса остается.
Партишен борта скалера JP577RC VL-749 Rev:1B
Сам борт выполнен на видеоконтроллере и процессоре от Novatek NT68F633L. Такой же точно, как и на самсунгах, так что я его прожарил по самсунговской технологии. Ничего не изменилось.
Можно ли это побороть?
Mihalis
23/07/2010 15:36
А причем тут проц? Копай скалер. Хотя я бы тожк сразу на матрицу грешил
Dark Angel
23/07/2010 21:54
Это проблема с матрицей. Прижми в этом месте шлейф (где полоса)
rotfuks
23/07/2010 22:28
Dark Angel писал:
я в пером посте писал, что подкидывал несколько матриц. И на всех полоса на старте.И потом, куда девается полоса после загрузки винды?
TE
23/07/2010 23:15
rotfuks, полоса выводится только при выводе логотипа ACER?
beber
24/07/2010 09:42
видать лого повредилось
перешить гада и все дела улыбка
а дефект прикольный
Strike
24/07/2010 14:24
Действительно, первое впечатление-матрица.
Надеюсь автор темы сможет перешить ...
rotfuks
24/07/2010 17:37
TE писал:
я бы сказал, что раньше логотипа, и до того как винда проходит пост. Тоесть на абсолютно черном фоне. После загрузки винды никакой полосы нету.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2010 18:43
Strike писал:
что изменит новая прошивка? Он признает все матрицы, со всеми матрицами работает корректно.
rotfuks
01/08/2010 13:57
вылечил полосу. Там с борта на матрицу шел плоский шлейф. Пробовал пару шлейфов, полоса оставалась. Поэтому выкинул шлейф, сдул с борта разьем для шлейфа и на борт напаял обычнай проводной шлейф найденный среди хлама. Место пайки залил горячим клеем. теперь все ОК.
Тема закрыта.
