lg l1730ssqt после грозы моргает светодиодом
master80_80
27/07/2010 19:58
lg l1730ssqt после грозы моргает светодиодом. После осмотра выявлено в инверторе выгорели smd сборки типа p2103(буквы разобрать не удалось) Заменил на irf7319 монитор включился, НО подсветка плавно засвечиваетя после 5 минут прогреа.
Питание +3,3 +5 в норме +12 =15
Инвертор на OZ960 LIEN CHANG AI-0066.PCB REV:1
TE
27/07/2010 22:55
А что происходит за эти пять минут на 3, 5, 14 выводах OZ960? Моргание светодиода говорит о неправильной работе процессора или сбое программы. Интерфейс подключен или нет? Изображение есть или нет?
master80_80
27/07/2010 23:23
Прошу прощения моргание устранил была пробита сборка соответственно КЗ по 12в БП уходил в защиту, на 3 и 14 выводах не глядел а вот на 5 по идее должно быть 5в у меня 1.8 возможноли такое? Да моник подключен к ПК ,моник тупо как ламповый ТВ плавно разогревается после чего нормальное изображение
TE
28/07/2010 08:43
Если есть, то конечно, возможно. Проверь эту цепь.
