BENQ Q5T4 (FP51G) | |||||
| weart 29/07/2010 18:15 |
Монитор BENQ Q5T4 (FP51G)
Плата: 4H.L1T02.A00 Принеслим данный сабж с неисправностями: 1. Не включался. После вскрытия была произведена замена: 1. Предохранители - 2 шт. 2. Транзисторы 5707 - 2шт. FU9024 - 1 шт. 3. Оптопара 4. Tl431 5. 1200АР40 6. ШИМ установлен аналог ВА9741F 7. А так же все подозрительные емкости (проверены на аппарате) 8. К1118 После всех замен включаем: 1. Включаем первый раз заставка имеет розовый оттенок 2. выкл/вкл сразу и цвет приходит в норму 4. Подключаем кабель VGA и на экране какието цветовые пятна. Уважаемые гуру подскажите решения (куда копать) по поводу п.4 есть подозрение что слетела прошивка, так ли это? Зарание спасибо. |
| Dark Angel 29/07/2010 18:18 |
weart, а другую матрицу пробовали подкинуть? |
| weart 29/07/2010 18:35 |
на замену ничего нету, дело в том что лого и информация о кабели выводится коректно. |
| MVG 30/07/2010 08:39 |
а фото цветных пятен посмотреть можно? |
| weart 30/07/2010 18:12 |
1. фото http://webfile.ru/4639920
2. фото с меню http://webfile.ru/4639923 |
| MVG 02/08/2010 06:00 |
архивом на сайт залейте пожалуйста, а то на этот фалообменник почему-то очень сильно антивирус ругается... |
| weart 02/08/2010 06:15 |
доброе время суток, вроде с розовым оттенком разобрался , но как победить вот это http://archive.espec.ws/section130/file21357.html уже весь мозг сломал, дай те совет дельный... Зарание спс. |
| MVG 02/08/2010 07:17 |
Конденсаторы все заменены? |
| weart 02/08/2010 07:23 |
да, кроме платы с процом, там все целые |
| weart 02/08/2010 09:00 |
хм, не знаю поможет это или нет, появился новый дефект после 1-3 мин. вкл. состоянии начанаются полосы и шумы как будто телевизор настраивается, перепоял кварц, ситуация осталась неизменной. |
| tarantin 02/08/2010 16:13 |
на главной плате проверь заменой стабилизаторы 3,3 и 1,8 v. После прогрева иногда начинают "шуметь" |
| weart 03/08/2010 11:44 |
стабы заменил, особо ничего не поменялось не могу найти схему на плату с процом, там чегото странного с питанием матрицы, напряжение 1,2 в. подскажите так и должно быть? стал проц грется еще одна проблема ![]() |
| TE 03/08/2010 12:46 |
Заменил, так напряжения на выходах проверять надо и сообщать участникам! Что за ремонт - никаких измерений, меняют все подряд, а вдруг повезет, попутно внесут кучу дополнительных неисправностей. Потом удивляются, а чего "стал проц грется?" Появились шумы и полосы - проверь в первую очередь питающее напряжение матрицы и пульсации осцилографом, потом напряжения на матрице, но не менять же кварц. Он то в чем виноват?
| weart 03/08/2010 14:58 |
извеняюсь за не точность:
Плата: 4H.L1K01.A00 Проц: genesis gm2621-lf экран светится голубым цветом (раньше был серый иногда цвета менял) проц перестал грется, менюхи все работают нормально |
| weart 03/08/2010 18:07 |
Всем спс., тему можно закрыть. Итог:
Была взята плата с процом с аналога, монитор ожил, вывод: б/п и матрица в принцепе исправны следовательно проблемы с процом. монитор в разбор |
