Как срастить матрицу 18бит и скалер 24бит? [Решено] | |
| Har 31/07/2010 09:53 |
Имею на руках 18-битную матрешку LTM11C307 (11.3", 1024х768), подобрал к ней скалер от убитого LG1515SL E. Картинка появилась, но с искажениями на градиентных заливках.
Старший разряд (Y3M, Y3P) не задействую. В сервис-мануале есть вариант применения 18битных матриц AOU от "Optronics", но у меня стояла видимо матрица 24бит. Ради интереса попробовал сдвинуть разряды (Y0M,Y0P матрицы на Y1M,Y1P скалера и так далее) - картинки нет вообще. Пробовал через сервисное меню поменять тип матрицы, доступен выбор А4М1, LGPL, CMOPL. Первые два не отличаются, на третьей картинка замерзает и уходит в белый цвет. Подозреваю что поможет мне перепрошивка, кто что подскажет? |
| Strike 01/08/2010 12:31 |
Предположительно что уже "сращено".
Осталась проблема с уровнями.. Войди в настройки видеокарты, покрути гамму, яркость и контрастность, в сторону уменьшения... Желательно выложить документацию в архивах, на которые ориентируешься.. |
| Har 01/08/2010 19:36 |
Использую два документа:
Service manual на монитор и datasheet на LVDS-ресивер DS90CF364 в матрице (на матрицу даташита не нашел). Приложил в аттачи. Глядя на распиновку LVDS коннектора J702 (стр 27) видно, что для матриц AUO снимается R749, соответственно выбирается разрядность 18 бит. Далее аппаратно конфигурирую MICOM под матрицу AU, используя резисторы R570, R571, R580, R581 (схема и табличка на стр 25). Поигрался программно уровнями через ССС - при нулевом контрасте и яркости -55% картинка становится нормальной
Далее пытаюсь калибровать панель: в меню монитора выставляю контраст 100%, выбираю пользовательскую цветовую температуру, для всех цветов ставлю 0%, общую гамму -40%. В ССС двигаю ползунки, картинка становится нормальной при 100% яркости, гамме =1 и контрасте 20%. При этом на мониторе калибровка параметров "ADC Gain" и "ADC Cal" заканчивается "Faul". Полагаю надо как-то занизить уровни по RGB в два раза, либо все-таки программно "прибить" старший разряд Y3. Как это сделать? |
| Strike 01/08/2010 21:47 |
Обрати внимание на 26 стр. питание и конфигурацию стабилизаторов 3.3в, 2.5(VD).
Это питание идет на MST. ( AVDD). Случайно не питание усилителей LVDS? . Хотя, если конфиг под 15 уже установлен.. Скорее всего другая проблема. Прошивка в мониторах разрабатывается под отдельнае типы матриц, по протоколу и уровню сигналов. Возможно программа расчитана под уровни мониторных матриц, а для этой нужны другие уровни. Для таких видимо не создано., или физически не совмещаются по уровню. Вариантом с регулировкой по видеокарте обхОдим момент разницы уровней, но автонастройка работать будет с ошибкой,. Т.к. она производится не между скалером и матрицей а между входным сигналом и скалером. Заниженные уровни с видеокарты (VGA) не могут корректно пересчитываться.. Если подгоном уровня LVDS удастся добиться нужного изо - то функция "авто" - сохранится. Возможно конфигурацией питания ( на стр 26) можно изменить питание усилителей LVDS на самом скалере , до нужного размаха. Основное питание 3.3 должно остаться, - крутить "дополнительное". Смотреть шит на MST.. (Плотно этим не занимался.) |
| Har 02/08/2010 06:44 |
К сожалению не нашел даташита на на MST9011, в который встроен LVDS передатчик. Предполагаю что он запитывается от отдельного входа 3,3В VDDP либо AVDD. Если есть даташит прошу поделиться.
Но имхо понижение напряжения на LVDS трансмиттерах не должно повлиять на изображение - передача данных между скалером и матрицей идет в TDMS, т.е в цифре. Курить надо именно ADC! Конфиг под 15" уже установлен, все верно. Про то что калибровка выдает ошибку на пониженных уровнях RGB я понял - ну и черт с ней. А если попробовать занизить входные уровни по аналогу резистивными делителями R201-R203 и R208-R210? Если все получится останется только домучить инвертор - не могу добиться от него регулировки по яркости (распинал только питание и землю, за что отвечают дополнительные 3 вывода непонятно). |
| Strike 02/08/2010 10:19 |
Полного шита на MST - у меня нет.
RGB вместо установленных 75 ом ставить 2 по 39 ом, со средней точки в скалер.( или варианты подбором, опорное 75 ом) Какой будет результат не знаю.
Подозреваю на твоей матрице есть епромка, обычно в ней находится инфа о разрешении для видеочипа и имхо о параметрах. Но как видно по схеме эту информацию ни тот ни этот проц обработать не умеет. По схеме: Яркость регулируется по ADJ (DIM), примерный диапазон - 0 - 3в. Включение ON-OFF. 0-3в. Больше ничего не нужно. Проглядел , резисторы тобой указанные - тоже вариант... А 118 и 117 пин, случайно не оно?( если есть епром на матрице.) |
| Har 02/08/2010 11:05 |
В моей матрице EDID чипа нет (проверял), так что даже если 117, 118 пины это "оно" - то это не мой вариант.
На плате есть есть место под Serial EEPROM U702, используется в 17" и 19". Подключается она к MICOM, подозреваю что именно она содержит EDID. Со стороны скалера по управлению инвертором мне схема понятна, DIM у меня плавает 0...4,5В. Кстати все это хозяйство работает от +5В, и потребляет менее 2А, +12 использовалось только для штатного инвертора. С инвертором ноутбучной матрицы непонятки - ни один из 3х проводов не реагируют ни на DIM, ни INV, пробовал подтягивать к +5 и к земле - бестолку. Остается один вариант - резистивные делители на входе R201-R203 и R208-R210, их удобнее менять. |
| Strike 02/08/2010 11:57 |
Понятно, я думал используется переделанный инвертор от монитора..
Найди даташит на шим инвертора - думаю разберешься.. Попробуй.. |
| Har 02/08/2010 14:36 |
на ШИМ инвертора даташит тоже не могу найти.
Да и эти три непонятных входа приходят не на ШИМку а на сложную схему обвязки, с транзисторами, резюками и прочим. |
| Har 03/08/2010 06:51 |
Поигрался с делителями - эффекта нет. Похоже на входе MST9011 стоят операционники и используется АРУ.
Хочу попробовать внешними резисторами понизить коэфф. усиления либо сделать питание на них 2,5В вместо 3,3. Есть ли на него даташит, хотя бы на аналоговую часть? |
| Strike 03/08/2010 08:00 |
Есть схожесть с MST8011A..
http://www.datasheet4u.com/html/M/S/T/MST8011A_MSTAR.pdf.html Все что нашлось... |
| Har 03/08/2010 12:09 |
Включение резисторов между инвертирующим и неинвертирующим входом входных усилителей MST частично решает проблему: Ку снижается до нормального уровня при 560 Ом и контрастность становится приемлемой, но падает яркость, так как теряется постоянная составляющая.
По ссылке добыть даташит так и не сумел, на сайте производителя http://www.mstarsemi.com.tw/products/mst9883_1.htm написано что можно запросить даташит. Выслал на запрос, в ответ отлуп ящик недоступен. |
| Strike 03/08/2010 13:33 |
Положил в обменник даташит на MST8011A
http://archive.espec.ws/section840/file21378.html |
| Har 06/08/2010 06:45 |
Ага, спасибо
Смена AVDD с 3.3В на 2.5В не помогла. Решил проблему установкой резистивного делителя на вход 56 Ом + 22 Ом (к GND), уменьшил амплитуду RGB в 3 раза. Более точно подошли бы пары 68 и 10 Ом. Так что пришлось уменьшить (уже через меню в пользовательском профиле) уровни RGB до 25 "попугаев" и все. Проблема решена. Возникает баг - при автонастройке изображения кнопкой "Auto" MICOM похоже берет синхронизацию по SOG, уровень которого занижен делителем. В результате чего изображение сдвигается влево (исправляется настройками положения картинки) PS Теперь можно покупать тачскрин ![]() |
