hyundai hmlc-170cdt нет включения [РЕШЕНО] | |
| alif 02/08/2010 11:55 |
На ремонт поступил аппарат hyundai hmlc-170cdt.S/N:LMS7X2U00175/Manufactured:OCTOBER 2007.Вскрытие показало: что над моником глумились до меня,на инверторе отсуствовали компоненты,заменил инвертор,напряжение на инверторе 12 вольт присутствует, нет сигнала на запуск инвертора.опыта мало, подскажите пожалуйста где искать.[/quote] |
| tarantin 02/08/2010 11:59 |
Запуском инвертора управляет кусок платы на нижней фотке. Проверь напряжения на стабилизаторах (около мощного резистора) и сам резистор 1Ом. |
| alif 02/08/2010 14:07 |
Резистор внорме, напряжение на стабилизаторах отсутствует |
| tarantin 02/08/2010 14:27 |
Отследи поступление +5v от блока питания на стабилизаторы. Один должен выдавать 3,3v , другой 1,8v |
| alif 02/08/2010 14:47 |
при отслеживании 5вольт обнаружил не дастающий кондер)видимо прежний мастер постарался)установил,завёлся)спасибо tarantin. |
| tarantin 02/08/2010 15:27 |
Пожалуйста
Пометь тему решённой. |
