монитор Prestigio P391 гаснут лампы через 5 секунд | |
| master_dfx1 02/08/2010 12:31 |
доброго времени суток. Принесли со вздутыми электролитами, замена ни чего не дала, стал менять транзисторы (40P03GH, 60T03GH) и шим (EA1532A) не помогло по питанию всё нормально, но сразу пропадает как раз через 5 секунд, думал лампы снял с рабочего и опять не работает. подскажите может кто сталкивался.
заранее благодарю |
| TE 02/08/2010 12:46 |
Читать правила, редактировать тему. |
| tarantin 02/08/2010 14:00 |
На цифровой плате проверь заменой стабилизатор на 1,8В. |
| TE 02/08/2010 21:10 |
А зачем менял ШИМ в БП? Не проще проверить выходные напряжения, а транзисторы прозвонить? разве между 40 и 03 нет быквы? ШИМ какой в инверторе? |
| Har 07/08/2010 18:39 |
Посмотри в инверторе высоковольтные кондеры (не знаю твоей схемы, номинал может быть 22..68 нФ 600В) |
| master_dfx1 09/08/2010 17:36 |
Har ... кондёры все новые
помогите найти стабилизатор на 1,8 вольта |
| Har 12/08/2010 09:39 |
выложи сервис мануал |
| Amd_Ati 12/08/2010 12:01 |
Вот они рядом с проводами чуть на верху, это один из них, мер тестером средную ногу и узнаешь кто из них 1,8 а кто 3,3 |
| Resister 13/08/2010 09:50 |
На нескольких именно Prestigio дурковала диодная сборка во вторичке по 12В. |
| master_dfx1 30/08/2010 10:26 |
привезли наконец то стабилизаторы на 1.8в, поставил но ни какого результата
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 11:32 __Resister__ а на каких именно моделях это было не вспомнить? |
| TE 30/08/2010 11:10 |
master_dfx1, что это за ремонт, кто что скажет, ты сразу менять. Если сигнал включения инвертора остается висеть, то зачем надо было менять стабилизатор? Может пора проверить необходимые условия для нормальной работы инвертора? |
| master_dfx1 30/08/2010 14:21 |
TE,
где их найти |
| Har 30/08/2010 14:36 |
master_dfx1
Я имел в виду не в блоке питания кондеры, а в инверторе, рядом с высоковольтными трансформаторами. Бывает под напряжением появляется утечка/пробой и срабатывает защита. |
| TE 30/08/2010 15:02 |
У меня на днях был монитор с трубой лыжа шасси СА-140. Ни одной целой дорожки в местах где паял предыдущий ремонтер, выкинул все, что он наставил, восстановил связи и монитор заработал, но в прошлую пятницу вернулся. Оказалось, что он еще в коррекции транзистор перепаивал, а я не заметил. Тоже наверно на каком-нибудь форуме советы давали. Это я к тому, что не надо давать конкретные советы, не будучи уверенным в неисправности детали. Он уже сделал несколько перепаек за месяц, но результат ноль. Прежде два-три, а то и больше раз проверить и только потом паять.
master_dfx1, не хочется повторятся, уже все написано http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html читай. Что необходимо для работы подсветки? Вкратце. Питающие напряжения оконечного каскада и ШИМ, сигнал включения, наличие импульсов на выходах ШИМ, исправные транзисторые сборки, лампы. |
| master_dfx1 30/08/2010 17:47 |
TE, а могут быть не исправные сборки диодов по вторичке как сказал Resister, так как у меня всё что вы перечислили выше, всё проверено и работает в норме |
| TE 30/08/2010 20:15 |
Говорил-говорил и мимо. Ты же ремонтируешь, проверяй напряжение, есть для этих целей мультиметр, осцилограф. Как я могу ответить, если ты не проверял, по крайней мере не сказал ничего о напряжениях? |
| master_dfx1 31/08/2010 11:51 |
напряжение в выключенном состоянии в норме при запуске (кнопкой повер) 12в повышается до 14 а 5в подает до 4,80-90 |
| TE 31/08/2010 13:29 |
Проверяй инвертор. |
| master_dfx1 30/09/2010 14:34 |
помогите подобрать замену на P2503BDG и P06P03LDG
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/117815/ETC/P2503BDG.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/122529/ETC/P06P03LDG.html спасибо |
| LESHIY 30/09/2010 18:43 |
master_dfx1,
у тебя все заменой решается? TE, же обьяснил есть для этих целей мультиметр, осцилограф |
| master_dfx1 01/10/2010 16:43 |
LESHIY,
я нашёл в чём причина не могу найти такие или (замену) этим транзисторам, есть или со стабилизатором или с повышенным открыванием поэтому и прошу помощи а другие битые детали я нашёл и заменил, пришлось посидеть конечно |
| LESHIY 01/10/2010 17:30 |
насxет первого любой n мосфет более30вольт 12 ампер
втоой р мосфет более 30 вольт 12 ампер поправте меня если я не прав |
| gavs 01/10/2010 17:53 |
master_dfx1, У современных транзисторов у всех стабилитрон в структуре, просто не все его обозначают. Gate Threshold Voltage порядка вольта - типчно, просто не все это рекламируют. Подобных можно наковырять пригорошню с дохлых "мамок", ну а если покупать - то что-либо вроде IRLR2703/2705/2905 уж не говоря о 7821 который аж на 65A и комплементарный IRLR9343/5305/5505 вполне доступны.В крайнем случае можно найти IRFU и подогнуть ножки. |
