LG Flatron L1530S не запускается подсветка
bonus111
02/08/2010 15:11
Всем дорого дня, т. к. большого опыта по ремонту нет, буду описывать все по порядку, проблема следующая поступил монитор LG Flatron L1530S с симптомами на экране изображение мерцает т.е подсветка включается и через секунды две исчезает,
Первым делом поменял все электролиты, результат тот же.
Начал проверять все элементы и напряжения на них был найден мертвый резистор R401, заменен — результат лампы перестали включаться на экране картинка есть но без подсветки.
На материнке также заменены электролиты, соплей нет.
Напряжения на J707 следующие:
При включенном мониторе
ADJ – 2.77
ON – 2.86
5v – 4.83
12v – 15.80
В выключенном состоянии
ADJ – 4.60
ON – 0.03
5v – 4.89
12v – 14.80
Куда дальше копать?
ILNAR85
02/08/2010 15:59
Вытаскивай лампы и проверяй пайки концов.
tarantin
02/08/2010 16:02
Нужно подкинуть рабочую лампу подсветки. Можно по очереди каждую лампу заменить эквивалентом (я использую резистор 100к). Скорее всего лампы севшие или непропай холодного конца.
bonus111
02/08/2010 16:40
А как же пробитый резистор? В следствии чего он был пробит. Причем если резистор снять лампы начнут загораться и тухнуть. ???? Думаю наверное дело не в лампах, они же одновременно не могут полететь.?
tarantin
02/08/2010 16:53
Достаточно одной подсевшей лампы, чтобы начала срабатывать защита и полностью отключала подсветку. \
ДОБАВЛЕНО 02/08/2010 18:02
Нет никакой информации об инверторе. Part number укажи хотя бы, чтобы пальцем в небо не тыкать.
TE
02/08/2010 20:57
bonus111, правила читал? Ни типа ШИМ контроллера, транзисторов в инверторе, я молчу уже про цепь в которой стоял резистор, но хоть бы номинал написал. Что означает мертвый? Кто знает какой инвертор применен в этом мониторе? Почти в каждой теме пишется одно и тоже - проверить лампы, трансформаторы, прозвонить транзисторы, читать форум никто не хочет все ожидают от мастеров, что они конкретно укажут на неисправную детальку.
bonus111
03/08/2010 18:42
Правила прочел. Теперь буду создавать темы по правилам!
Блок питания собран на DM0365R., на одной плате с инвертором
Инвертор собран на:
U301: 9971D
420333,
с обратной стороны стоит U302:OZ9RR
трансформатор ламп 0250 OH 10S
Повторюсь что опыта по ремонту мониторов нет, я конечно поищу информацию по лампам и способу их проверки но все равно буду признателен за любую информацию по способу их тестирования.
Как буду дома обязательно проверю напряжения на ключах, и трансформатор ламп.
KAIGOR
05/08/2010 21:32
После проверки того что посоветовали есть еще ШИМ .Знающие люди пишут, что слабовата микросхема для этого БП. ЕЕ заменяют на более мощные. Набери в поиске"DM0365r"
Почитай эту тему http://monitor.espec.ws/section33/topic136022p20.html
