LG L1919S нет изо.
topf
05/08/2010 21:38
Всем привет! Первоначально- не включается. Заменил все электролиты в инверторе(половина вздутые). Включился, сеть зеленая, горит, подсветки нет, изо не просматривается. Выключил, включил - появилось изо с подсветкой. Выдернул шнур сетевой, снова включил - индикатор сеть не горит, изо нет, экран белый - подсветка есть. Снова выдернул сеть, включил...Без изменений, есть только подсветка. Проверил питание, на матрицу 5В не идет, не открывается ключ (исправен). Питание 3,3 в норме, вместо 1,8 - 1,5В. Электролиты на гл. плате менял. Все осталось без изменений. Что это - прошивка или что другое? Сталкиваюсь в LG впервые. недовольство, огорчение
KAIGOR
05/08/2010 21:44
Если
topf писал:
, вместо 1,8 - 1,5В. . недовольство, огорчение
то канал перегружен. Проверь стабилизатор 1.8 и его нагрузку
topf
06/08/2010 10:15
На нагрузке 1,8В - 4 Ома - вышел на скалер F-ENGINE FE211M-LF (ноги 51, 66, 82).
