LG W1934S-BN Выключается через 3-5 минуты | |
| Amd_Ati 06/08/2010 07:37 |
Выключается через 3-5 минуты, когда выключается, на плате до диодного моста есть после него нету напряжение. До выключение мерил все напряжение в норме, сравнил пока бил рабочий такой же w1934s-bn.в начале поменял Кондер с805 400в -120мф на такой же, потому что он бил вздути. Предохранитель бил сел. Не какой холодной пайки нет.Здесь есть такой фокус! Вот не как немогу найти ее. Вот когда мерю тестером когда выключается,вот этот район показал на фото: с805, D804. ZD802. поевляетса напруга и включается непонятно! Прошу помощи.. |
| dima644 06/08/2010 10:44 |
Проверь дроссель сдвоеный перед мостом(можеш временно перемычкм кинуть вместо него).
Ну и мост заменить(попадались с погаными выводами - прогреется и в обрыв). |
| Amd_Ati 06/08/2010 13:59 |
dima644-ставил пермички место дроселя и мост заменил на 4 и 6 ампера такаяже фокус! |
| TE 06/08/2010 14:05 |
Прибор надо переключать в режим измерения постоянного напряжения. |
| Amd_Ati 06/08/2010 14:58 |
Да да канечно сприбором чут-чут есть опит Просто через прибор что то происходит какомута элементу помогает что ли ... |
| TE 06/08/2010 18:19 |
Если нет напряжения даже после моста, то как же может выключаться монитор через 3-5 минут? Без напряжения на сетевом электролите он никогда не включится! |
| Amd_Ati 07/08/2010 07:24 |
Я исправил на верху! било ощибко (при этом)неправильно написал ! извините!! Когда работает все в норме! когда выкл-ся негде нету питание опсалютно до моста есть как начинаю мерит (- +) моста включается,а потом уже через минуту выкл-ся опять включаю этим методом потом через 30 сек. било такой же плата сравнил не нашол отличия. возможно, когда греется дает утечку или обрив незнаю просто еще не видел такое.Нету вариантов у меня. |
| TE 07/08/2010 08:41 |
Электролитический конденсатор по питанию ШИМ замени. |
| Captain 07/08/2010 15:58 |
Заменяй все элементы которые стоят до выпрямительного моста. Это предохранитель (такое бывает, нагревается и контакт теряет), варистор, терморезистор (эта такая бяка которая стоит в схеме как предохранитель, может растрескан, потому и сопротивление на нем скачком увеличивается).
Вообще, не проще найти на каком участке просто напряжение выделится (предохранитель, проводники на печатной плате)???? Может в плате есть микротрещина которая завуалирована "зеленкой"!!!! Прогрей моник до отключения, тестер в руки и мерий напряжения переменное до моста выпрямительного (везде померить). |
| Amd_Ati 09/08/2010 10:28 |
Здравствуйте! я немог проверит,что би ответит бистро,вот.Я дал напругу прямо на мост удалая всех филтеров по дороге, такая же история.и в БП заменил всех видов кондеров тоже непомог.Остался нетронутим: TOP246YN и D806,D804,ZD802.просто нету под рукой сейчас.И еще вот что, очень греются диодние щетки на 5в и 14в градусов 60-65 где то. |
| TE 09/08/2010 19:15 |
Ну как могут греться выхлодные выпрямительные диоды в неработающем блоке питания? Выходные напряжения проверь. |
| grek2k 15/08/2010 19:40 |
да там на фотке видно на нижнем контакте моста, вроде как трещина на площадке. |
| Aziz-tele 19/09/2016 14:30 |
замените плата блока всё будить ок |
| SASHATOD 19/09/2016 14:44 |
Aziz-tele, Умник ты на даты смотришь ![]() |
