SAMSUNG 2253LN прошу совета у спецов
rom460
12/08/2010 22:48
монитор самсунг 2253ln или
aq22ws
поступил с проблемой табличкой нет сигнала с подключеным компом или без табличкa нет сигналa
1--стер eeprom s24cs08 запустился но все залито красным
2--по неопытности неправильно сохранил флеш( 25l1005mc) вместо 128k поставил 64k ,сохранилась только половина монитор больше не включился.
3---прошивки оригинальной не нашол поетому залил мониторa samsung 2043nw запустился но все залито красным
model code:LS22AQNJF/XBG
на бумажке чипa :
m--AQ22NOCIA
2008.07.17
1000 2(68c1)
матрица: chunghwa claa220wa 01 zb
чип: MagicColor se758mrh-lf
и две флаш i eeprom s24cs08 y 25l1005mc[/b]
может есть спосов подредактировать прошивку на другую матрицу?
а может я зря полез в прошивки жду совета
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 23:50
прошивал етим jig na 7405 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755
rotfuks
15/08/2010 17:25
любопытствую, а чем ты прошивал 25l1005mc? Какой программой, каким прогером? И судя по всему разговор идет о MX25L1005??
INTREPID
17/08/2010 06:06
rotfuks, прошивал он программой от Postal2 судя по ссылке.rom460, прошивку нужно оригинальную, да и то потом иногда треб. MDL файл ( и программа для настройки монитора) .P.S. Судя по дате монитор то ещё гарантийный. А инфо "нет сигнала" при подключённом мониторе к машине имеет, думаю, соовсем другое происхождение.
rotfuks
17/08/2010 10:56
INTREPID, так и я о том же, что проблема не в прошивке. Что многие не вскрывая монитор сразу хватаются за программатор.
rom460
19/08/2010 01:57
сдесь в аргентине с гарантией проблема етесли ты купил в офицыальном магазине и стоит 22"-minimum 350-400bakov потому все и вся покупают контрабанду она на 100 bakov дешевле и сервис тютю не возьмут а если возмут 2/3 от цены и если забереш не согласен пипец апарату одна кобка оригинальная останитца я два года в самсунге проработал. помогите с прошивкой и добрым словом ,давно бы посал клиен
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 03:05
бллин инет заглючил да кризис а месные маугли одни финдесеманы лярги лиш бы не работать .прошивка!прошивка!прошивка! нукак еще вас просить жаль все знакомые ушли из samsunga не просил би
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 03:12
какие возможные прочины типичные могут выть при заставке "нет сигнала" когда монитор не реагирует ни на одно разрешение и разные сабеля дата?
А инфо "нет сигнала" при подключённом мониторе к машине имеет, думаю, соовсем другое происхождение.INTREPID
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 03:20
есть у меня жыг на самсунл но работает только с кинесопными мониторами
прошивку нужно оригинальную ,кинте пожалуйста!!!! ayuda!!!!
INTREPID
19/08/2010 12:52
rom460, EDID по DDC. Какой JIG? Модель.
rom460
22/08/2010 00:47
Модель
.что ето
мне нужна или прошивка или как конкретно я могу решить сою провблему ,если нельзя изза самсунга то кинте в личку чего кота за два тянут
rom460
24/08/2010 01:27
тема закрыта всемгромное сасибо
