Монитор ViewSonic VA902 (VS 10715) не включается
orizont
14/08/2010 13:18
Монитор работал нормально.При повторном включении не включился,индикатор не горит,после разборки и проверки напряжений без соединения шлейфа матрицы +12в;+5в;+3.3в;+1,8в
присутствуют,инвентор работает,при подключении шлейфа матрицы индикатор светится 2-3 секунды зелёным и гаснет, напряжение 12в падает до 1-2 вольт ,5в до1в ,Кто сталкивался с такой неисправностью прошу помочь.
orizont
15/08/2010 08:12
Заменил кондесатор С824 1000мкф х 16в, всё заработало .
rotfuks
15/08/2010 12:39
рано радуешся.Менять конденсаторы желательно по всей цепи. Они в одиночку не высыхают. Особенно если монику два-три года.
orizont
15/08/2010 13:26
Монитору дествительно уже 5 лет.Проверил все кондёры прибором :ёмкости все в норме,кроме того что поменял, голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Resister
15/08/2010 13:38
orizont писал:
Не жалей копеечных кондеров - избавь себя и клиента от дальнейшей головной боли.
rotfuks писал:
rotfuks
15/08/2010 17:03
orizont писал:
теория и практика не всегда в одном стакане.
