hyundai n91w отключается
fpiteful
16/08/2010 13:54
hyundai n91w.Инвертор на BIT3193G.На плате LIEN CHANG
AIP-0118
REV: D
При подаче питания моник стартует,появляется заставка, и тут же отключается. Блок питания выдает 12 и 5 в.напряжение на кнопке включения 3.3. На ключах 4606 при подключенном питании дает 4в,при нажатии на кнопку вкл.поднимается до 7 в. Ведет себя так и при подключенной матрице и без нее.
TE
16/08/2010 15:34
fpiteful, что же отключается? Подсветка или монитор? Без подключенного интерфейса для многих мониторов вполне нормальный режим - включение, вывод на экран логотипа, сообщения о неподключенном кабеле и переход в ждущий режим, индикатор при этом меняет цвет свечения.
На каких выводах сборки AO4606 измерял напряжение и зачем? Почему мультиметром, надо смотреть осцилографом.
rotfuks
16/08/2010 15:43
не там роешь. Матрица там широкоформатная. Посмотри тип матрицы. Если она от Proview, то лампы в дисплее или сдохли или доходят. И он у тебя в защиту уходит. Смело меняй все конденсаторы в БП и проверяй подкидыванием живых ламп.
fpiteful
16/08/2010 16:03
TE, он не переходит в ждущий режим,индикатор загорается,и тухнет как будто нет питания.Напругу мерял на Drain.Осцила нету,мониторы ко мне редко попадают на ремонт.
rotfuks, Да,матрица от Proview,но ведь монитор ведет себя так и без подключеной матрицы..Кондеры сейчас заменю,хотя проверял их ESR-ом.
rotfuks
16/08/2010 18:15
fpiteful писал:
TE,
этому монику минимум три года. Проверяй литы чем угодно, но лучше меняй и не парься. В этой модели они жарятся в корпусе как на сковородке и им кирдык приходит быстро. Когда заменишь литы, собери БП и прочее в корпус. Не ставя заднюю пластиковую крышку положи моник мордой на стол. Выдери из 15 или 17 дюймового разбитого дисплея две пары живых ламп. можно вместе с отражателями. Это будет пробник. Эти лампы- пробники положи на стол рядом с подопытным моником и подключи их вместо оригинальных ламп. Включи моник стандартно и смотри на поведение ламп-пробников. Если они моргнут пару раз и зажгутся то твой значит Proview свое отсветил. У Proview какие то тонкие лампы установлены, туда другие сложно подобрать.
fpiteful
16/08/2010 18:30
rotfuks, короче прикол.Перепаял литы,включил,таже фигня.Появилась заставка,индикатор погас.Решил попробовать подать сигнал с компа,подключил VGA ,моник запустилсяи работает.С него счас и пишу.Понять бы почему не горит индикатор ждущего режима? равнодушие
rotfuks
16/08/2010 19:00
запусти какую нибудь игруху в тестовом режиме. И погоняй моник пару часов. Если лампы в дисплее дохлые, то ключи 4606 будут греться или отгорят. Зайди в меню моника и сбрось его на заводские установки. За индикатор сказать не могу.
fpiteful
16/08/2010 21:59
Короче поставил его на всю ночь фильмы крутить.Утром в мастерскую прийду посмотрю.Если жив,верну клиенту,если нет,то на донорство пойдет улыбка
samikav
11/10/2013 15:22
Доброго дня. Увидел тут на форуме тему, очень похожая ситуация у меня. Литы не вздутые, но монитор тухнет так же. Но есть одно но(!) Если присмотреться, то можно разглядеть бегающую надпись на мониторе (нет сигнала). Индикатор (вкл) продолжает светиться синим. Не мигает. Заменю литы, сегодня куплю. А что делать с ключами 4606? Как их проверить цешкой?
П.С. Не трудно будет кому нибудь поделиться схемкой? Хочется проверить питания и разобраться.
Спасибо.
