Veiwsonic VP930-3 VS10725 Черный экран | |
| KAleks 16/08/2010 15:59 |
Объясните, подскажите, что это за панель AU Optronics M190EG01 V.0
При отключении шлейфа от панели, при работающих лампах подсветки, экран остается черным. |
| gavs 16/08/2010 16:50 |
KAleks, Premium MVA, при отсутствии напряжения на ячейках "белеют" только TN. |
| KAleks 17/08/2010 09:20 |
Нашел, кому интересно.
http://lcdtech.no-ip.info/data/lcd.panel.htm Существует также деление ЖК-модулей по типам в зависимости от состояния ячеек в отсутствие напряжения. Нормально белыми (normally white) называются панели, у которых при нулевом напряжении на ячейках они полностью открыты — соответственно, на экране воспроизводится белый цвет. Нормально белыми являются все панели, изготовленные по технологии TN. Панели, блокирующие прохождение света при отсутствии напряжения, относятся к нормально черным (normally black), к этому типу принадлежат все остальные технологии. ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 10:28 А узнать в каких моделях мониторов используется и ТТД можно на сайте http://www.flatpanelshd.com/panels.php |
