ViewSonic VG720не включается | |||
| ЛеонидА 17/08/2010 16:25 |
Отдали моитор ViewSonic VG720 Model: VD10791 в не рабочем состоянии, что выражается в отсутствии свечения индикации итд. При осмотре установлено что все напруги БП в норме инвертор зажигает лампы при принудиловке. стабилизаторы на МВ тоже в норме 3,3 и 1,8. Вопрос что делать? Или легче это просто выбросить |
| TE 17/08/2010 17:09 |
Два пути - ремонтировать, второй или, но прежде исправь заголовок. |
| ЛеонидА 17/08/2010 17:14 |
Спасибо за подсказку но хотелолось бы отремонтировать если это возможно |
| TE 17/08/2010 17:17 |
Проверить reset, заменить прошивку в U403, не поможет, тогда или. |
| ЛеонидА 17/08/2010 17:27 |
Ресет проверял там 1 а с прошивкой трудновато програматора нет |
| TE 17/08/2010 18:52 |
ЛеонидА, во время включения на reset появляется высокий уровень и сбрасывается в ноль, так? |
| ЛеонидА 18/08/2010 12:21 |
Прошу прощения не посмотрел вчера! на 19 ноге напруга держится после включения 1,4 В. |
| CHETLAN 18/08/2010 13:15 |
ЛеонидА, мало, либо микра ресет виновата , либо скалер просаживает. |
| TE 18/08/2010 14:53 |
CHETLAN, 1,4В это не мало, а много.
Сигнал сброс для микросхемы ASM810M (по схеме) высокого уровня появляется при достижении напряжения питания 4,38В и длится порядка 140мСек, после этого на выходе микросхемы должен быть ноль. Согласно схемы, эту микросхему можно удалить, сигнал сброс будет формироваться RC-цепочкой C418, R404 ЛеонидА, если врать, то зачем просить помощи, толку всё равно не будет. Не знаешь ничего о Reset, так спроси как его проверить, ещё лучше даташит почитать. У тебя наверняка осцилографа нет, а пишешь "Ресет проверял там 1". |
| CHETLAN 18/08/2010 15:07 |
Действительно сброс высоким уровнем, глянул даташит ![]() |
| lucick 06/09/2010 11:27 |
+1 Два таких таким образом запустились |
| ЛеонидА 18/09/2010 20:31 |
Спасибо всем за помощь! при подаче принудительно +5 на ресет проц все равно не рабдтаетю прийдется искать и менять скалер |
