Совместить 15ый инвертор с 17ми лампами (РЕШЕНО)
Jampers
22/08/2010 19:30
Отдали ACER AL1716A разукомплектован весь инвертор, матрас живой, скалер тоже есть плата IP-19124A самс 15шки. Подключил на две лампы, засветился? понятно что зашита инвертора отправила его "аут".
Подскажите как приживить лампы к данной плате, ШИМ собран на sem2004.
Или даташит дайте, плиз.
m.ix
22/08/2010 19:39
Jampers, поставь светодиодную линейку
Jampers
22/08/2010 20:09
Зачем? я даже в нутрь матраса лезть не хочу, сдохнут эти лампы, перекину на вторую пару. На складе он не нужен с высшими характеристиками. Лишь бы знали что выдают что принимают.
CHETLAN
23/08/2010 11:37
Jampers, а откуда уверенность, что инвертор исправен? 15 -17 лампы, между ними не большая разница по идее должны работать.
Jampers
23/08/2010 12:10
Потому что при подключении 15 ламп работает на ура.
По идее да, но 19 лампы так же не работают на 17 инверторе. Вырубаются.
Был какой то инвертор в ремонте, там джамипками выставлялось, по лампам, сейчас жалею что не записал.
INTREPID
23/08/2010 12:17
Jampers, Лампы разные.
rotfuks
23/08/2010 12:35
у меня лампы -пробники из 19 дисплея. Поджигаются и горят с любым инвертором, хоть от 15 дюймового, хоть от 22 дюймового. Важно, чтоб все 4 лампы были одной породы. Я тонкостей не знаю, но лампы бывают матовые и яркие, ставишь их в пару такие разные, не все инверторы такой прикол прнимают, многие сразу уходят в защиту.
Jampers
23/08/2010 14:11
rotfuks писал:
У меня пробники от 17, одинаковые. Если их воткнуть в 15 инвертор -вырубает через 2 сек. В 19 и 17 горят, в 19 ярче чем в 17. Логично.
В лампы этого матраса, если воткнуть инвертор (тоже делал, благо сейчас на ремонте три штуки) то нормально светят.
Есть у кого даташит на микросхему?
CHETLAN
23/08/2010 15:12
Jampers, инвертор у тебя привередливый голливудская улыбка посмотри здесь шим не та, но на моделях с твоим шим встречалась, может подойдет
Jampers
28/08/2010 19:47
В общем решил проблему увеличением резистора по DIM с 26кОм до 100кОм.
По DIM с МВ приходило 5В. Видимо многовато для этого шима (SEM2004), это и зашибало защиту.
TE
29/08/2010 21:31
Уровень сигнала DIM может меняться при регулировке яркости в меню.
Jampers
30/08/2010 11:40
может, видимо и был в таком верху что вырубал защиту.
ЗЫ Где поставить что "решено"?
CHETLAN
01/09/2010 11:34
На всякий пожарный, даташит на SEM2004 здесь http://www.4shared.com/file/106170516/2f81d843/PowerICDatasheet_SEM2004.html , а кнопка "решено" внизу должна быть.
Jampers
01/09/2010 21:23
Спасибо уже подглядел в другой теме.
Кнопки нет, хоть глаз выколи недовольство, огорчение
CHETLAN
02/09/2010 12:39
Jampers, ну тоды не знаю, на мониторе темы создавал там кнопка внизу была, здесь я тем не создавал хотя по аналогии также должно быть, задай вопрос модераторам.
Captain
02/09/2010 16:45
В названии темы, её конце добавь в скобках слово (решено)
