Монитор ViewSonic VX715 не включатся | |||
| Wadim80 28/08/2010 17:02 |
Принесли монитор ViewSonic VX715 Model: VS10057, шасси БП 715L1075-2-V, PCB:715L1203-1 без признаков жизни, заменил предохранитель F901, транзисторы Q901.Q902. Q903.Электролиты все заменил тоже. индикатор DP101 при нажатии на кнопку загорается оранжевым цветом, после отпускания гаснет. Блок питания выдает +5В и +12В. Подскажите пожалуйста что делать дальше.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 18:27 Да индикатор чуть горит еле видно. |
| Wadim80 29/08/2010 09:08 |
напряжения на U201 2.5B, U202 3.3B присуствуют, как проверить резет? |
| CHETLAN 29/08/2010 20:43 |
Wadim80, осциллографом на 2 ноге U103, мануал есть в чем проблема? Сделай ресет в ручную для начала. |
| Wadim80 01/09/2010 16:00 |
Извините за глупый вопрос, какое напряжение нужно на него подать? Что бы сделать его в ручную. |
| TE 01/09/2010 17:37 |
Удаляю свой пост, нотации читать не буду. |
| gavs 01/09/2010 18:31 |
CHETLAN,
Там U103 не впаяна, а RESET формируется скалером, есть у RTD2523 такая "фича". Лучше смотреть на катодах D101 (сборка тоже не впаяна, но катоды соединены с RESET_MCU) или прямо на 10й ножке MCU. Wadim80, Если туда что-либо просто так подать, велик риск "выжечь" выход скалера (не любит логика замыкания выходов на питание). Если хочется проверить реакцию на RESET, можно, обязятельно отключив RTD_RESET от MCU_RESET (на плате есть перемычка) сформировать MCU_RESET обычной RC цепочкой, благо MSC51 совместимые контроллеры это великолепно "переваривают". |
| CHETLAN 02/09/2010 12:34 |
gavs, такого монитора на руках нет поэтому ориентировался по мануалу. |
| Wadim80 02/09/2010 16:04 |
спасибо большое |
| rotfuks 03/09/2010 16:21 |
юзал на прошлой неделе такой монитор. Изнутри он оказался абсолютным клоном Acer AL 1715 только без звуковой платы. Если индикатор загорается, значит борт скалера живой. Надо искать коротыш в инверторе. Я так думаю |
| CHETLAN 03/09/2010 21:56 |
rotfuks, не согласен я с тобой, первый пост автора внимательно прочти и выскажись как привязать к этому инвертор. |
| rotfuks 04/09/2010 00:08 |
не знаю как привязать, я не теоретик, а практик. Обычно в инверторе такого типа пробивает транзистор С5706 в верхнем плече и светодиод начинает моргать мелко и монитор вообще не запускается. Такая же беда с высохшим конденсатором 150µF / 25V. Не знаю почему, там все беды происходят в верхнем плече. Кстати, аналогичная схемотехника и в мониторах Fujitsu Siemens P17-1 пысы. Аффтар топика мог бы и фото выложить. А то разговор довольно беспредметный. Непонятно, какая у него ревизия в БП. |
| CHETLAN 04/09/2010 18:30 |
Согласен без автора обсуждение неисправности аппарата только предположения, да и не к чему. |
