LG W2241S-BF полосы (РЕШЕНО) | |
| Jampers 28/08/2010 20:35 |
LG W2241S-BFT.ARUAQPN (MODEL № W2241ST)
Панель живет своей жизнью, то может побелеть слегка, то белые полосы на черном фоне, то в этом мареве проплывает «NO CABLE». На БП и МБ напряжения в норме, пульсаций нет. Изредка пропадало VDDG 24V VEEG -6.7V VDDD - 3.2V VDDA – 12,9V VDDG – 24,1V Панель - CHUNGWA CLAA220WA ED4V8K90 Подобные темы почитал http://monitor.net.ru/forum/samsung-sm-2253lw-info-335524.html http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=296731&highlight=veeg но на данном матрасе нет нигде TL431, транзисторы участвующие в 24В исправны. После выпаивания их для проверки пропадание 24В прекратились, но проблема осталась. По сему спрашиваю, возможны ли данные багги из-за прошивки? Или проблема всё таки кроется в матрасе (тк по приведенным выше постам на тех матрицах VDDG 30В)? Ну и коль есть у кого прошивка от данного аппарата, дайте плиз дабы исключить проблемы МБ. Если помогут или интересны фотки "картинки матраса", сделаю. |
| CHETLAN 29/08/2010 20:53 |
Jampers, склоняюсь что проблема в железе. |
| Jampers 30/08/2010 11:43 |
где? в матрасе или на МБ? Емкости керамические потекли? Или как обычно шлейфы на стекле "погладить"
Столь обширное поле для поисков |
| CHETLAN 30/08/2010 12:48 |
начни с матраса |
| Jampers 31/08/2010 15:50 |
замены нет, чтобы методом исключения проверить.
Так рыть до 30В или 24В норма? |
| Jampers 05/09/2010 21:39 |
И так вердикт: отпал шлейф верхниай на вертикали с права (если смотреть с зади монитора). Напряжения указанные выше все верны. 24в пропадает вместе с контатом на шлейфе.
Если хозяин согласиться буду греть, пересаживать нет возможности. Для справки: БП ШИМ LAF0001 полевик 8N60C шим инвертора FAN7314 выходные полевики APM4048D скалер TSUMU58BWHL-LF прошивка здесь, копия там http://remont-aud.net/forum/54-13388-1 |
