LG L1942SE не работает подсветка | |
| yuriy9v8u7p 07/09/2010 16:09 |
При транспортировке уронили монитор на угол.Если подключить к пк то присмотревшись можно увидеть изображение выводимое с пк.Подсветки нету.При замене платы блока питания и инвертора зажигается на пару секунд и выключается.Инвертор собран на DT8211A и APM4550.На DT8211A поступают следующие напряжения ADIM + 2.8V BDIM+ 3.3V EN + 3.3V OLP +0.2V и +14V питания.На выводе HOUT DT8211A имеем +14V на LOUT 0V.APM4550 выпаял прозваниваются только диоды в одну сторону.На трансформаторе инвертора прозваниваются обе обмотки(первичная и вторичная).При разборке монитора был обнаружен обрыв одного провода на лампы(перебит при падении углом металической рамки).Восстановление проводника ничего не дало.Монитор сдавали в сервисный центр там сказали что ремонт будет стоить очень дорого,неисправна плата и матрица короче ремонтировать отказались.Решил разобрать сам. |
| З.Игорь 07/09/2010 17:18 |
Да вы лампы подсветки в матрице разбили, вот и отключается по защите. Если Минск, то помогу. |
| KVD 07/09/2010 17:25 |
З.Игорь, это первый вариант. Возможно с платы проца снимается сигнал ON\OFF. Но если yuriy9v8u7p, не разбирал матрицу ни разу, то это чревато рваными шлейфами и прочими неприятностями. |
| n max 07/09/2010 17:47 |
ну так раз кидали рабочую плату инвертора и зажглась на секунду ,то одной лампе писец или обрыв проводов |
| yuriy9v8u7p 07/09/2010 20:45 |
Когда я на рабочую матрицу ставил свою плату инвертора она не работала. |
| yuriy9v8u7p 09/09/2010 10:57 |
Я так понял советы закончились? |
| CHETLAN 09/09/2010 13:58 |
yuriy9v8u7p, после падения плату на предмет трещин смотрел? |
| TE 09/09/2010 15:34 |
Без советов ясно - проверить лампы и отремонтировать инвертор. |
| yuriy9v8u7p 09/09/2010 15:55 |
Лампу битую достал с посадочного места,розбита как раз в самом начале(там где и провод перебило).Какая марка лам применяется в даной модели?Из маркировки удаётся прочитать только 4DK4 но видно что спереди еще чтото написано.Ставить можно такую же ,или без разницы лиш бы по размеру подошла?А по инвертору застрял. DT8211A для замены пока нету,всё остальное вроде бы целое. |
