Prestigio P151, model: L50S не включается | |
| Mad_Maks 09/09/2010 11:59 |
Добрый день, принесли монитор Prestigio P151, дефект не включается, разобрал на блоки питании разорвало транзистор Q101, резистор R107. Шим блока питания ICE 2AS01, помогите опознать эти детали, заранее спасибо |
| TE 09/09/2010 15:13 |
Я купил мешочек транзисторов STP6NK60 и ставлю, не пытаясь выяснить какой стоял. Резистор, токовый датчик, надо полагать, 0,2 Ом. Микросхему и сетевой электролит заменить, проверить цепи затвора и истока. |
| Mad_Maks 17/09/2010 06:44 |
Заменил транзистор, Шим, резистор на 0,2ом, резистор на 2,2 кОм, все заработало, спасибо за подсказку |
