ЖК монитор LG W 2242S вертикальные полосы | |||
| krugen 09/09/2010 12:56 |
монитор LG W2242S при включении идут широкие вертикальные серые полосы ,экран мигает,затем перестает мигать и появляется растр с множеством тонких вертикальных полос , пошел по цепи от БП дошел до матрицы,обнаружил что сильно греется стабилизатор на плате матрицы 3.3 в и м/сх неопознанная пока мной ,которая его и грузит ,ПРИ ЭТОМ ПИТАНИЕ НА ВХОДЕ СТАБИЛИЗАТОРА ПОДСАЖЕВАЕТСЯ С5 ДО 3.5-3.8В ,а на выходе скачет 1.4-3.3 в ,помогите со схемкой на эту матрицу или распознать м/сх max 17077 / etm 913, фото матрицы и изображения на экране выложу позже |
| Strike 09/09/2010 15:19 |
На плате матрицы обычно 2 микросхемы, LVDS приемник и ШИМ dc-dc преобразователя.
3.3 в питают приемник. Если замена стаба не помогла, то виновник обычно вычисляется по температуре .( керамика например) Желательно указать и модель матрицы. |
| TE 09/09/2010 15:31 |
А сопротивление по выходу стабилизатора прозванивал? MAX17077 не знаю, могу только предположить, что это преобразователь напряжений для матрицы. |
| krugen 09/09/2010 16:56 |
сопротивление померил:1Ком стабилизатор подкинул, без изменений, потом подключил матрицу к монитру19" самсунгу,происходит то же самое ,только полосы немного другие ,и тоже греется м/сх и стаб на 3.3в ,затем подкинул к своему LG W2242 матрицу от самсунга19" в результате на экране появились четыре широкие горизонтальные полосы :зеленого,красного,синего и серого цвета ,черз секунду -две пропадают,потом все повторя отсюда сделал вывод,что виновата матрица |
| gavs 09/09/2010 19:19 |
krugen,
MAX17077 - DC-DC конвертор:
Проверьте катушку, стоящую рядом а также диоды по вторичным питаниям. На катушке должны быть достаточно красивые импульсы с амплитудой порядка 15V. Диодов там много так как они образуют умножитель. Также имеет смысл прозвонить вторичные питания, которые у матриц LG обычно маркируются как: VGL (-5 -9V) отрицательное напряжение, запирающее TFT транзисторы; VGH (порядка 30V) напряжение, отпирающее TFT транзисторы; VDD (12V - 15V) напряжение питания драйверов. |
| krugen 09/09/2010 20:04 |
уважаемый gavs на схеме которая у меня нет матрицы ,не подскажите где есть ,на вашем фото как раз она и есть |
| Jampers 09/09/2010 20:49 |
я победил подобную фигню проклейкой правого вертикального верхнего шифратора на матрасе, вытащи матрас их рамки и посмотри что будет, пошевели его. В рамке у меня тоже был бардак с напряжениями, особливо с 24 в. Бился долго. Сейчас стоит работает вторые сутки.
Темка где-то здесь ниже. |
| krugen 09/09/2010 21:26 |
ВОТ ссылки на фото матрицы http://narod.ru/disk/24702018000/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%201.rar.html |
| krugen 10/09/2010 09:36 |
нашел одну из причин :напряжение VGL вместо -3-9в а ту меня +2в ,виноват пробитый диод D3 (выглядит как смд транзистор),на нем код KJE(cm) ,нашел в инете это BAV99 ,буду искать,а рядом еще два таких же наполовину оборваны , выпаял D3 и м\сх перестала греться,на экране пропали полосы и равномерно горит подсветка |
| krugen 10/09/2010 15:17 |
спасибо всем,особенно gavs вопрос решен ,заменил диод и все пошло нормально,тема закрыта |
| masik777 05/05/2016 13:09 |
Приветствую всех и с Наступающими Праздниками!
Монитор LG W2242S вначале шли какие то мелкие линии по экрану, тусклое и нечеткое изображение, будто строчная. Потом маленькие цветные кружки с той же рябью. Диоды проверял, в норме, Питание тоже норм. Не встречался ли кто с таким случаем? |
| REKKA 05/05/2016 15:01 |
masik777, Правила читаем http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
| niknik000 12/11/2017 13:50 |
у меня монитор lg 24MP48HQ-p тоже самое идут полосы вертикальные и сильно греется м\сх SM 4045 я не спец что может быть |
| SASHATOD 12/11/2017 14:08 |
niknik000, Паламался отдай мастеру.
А посты выше для кого писали? ![]() |
