Samsung 920nw не включается
snake43rus
09/09/2010 22:30
Принесли в ремонт по гарантии, до этого приносили с гаснушей подсветкой(отвалился провод от лампы) сейчас же принесли невключайку, признаков жизни не подает, с цего начинать поиск? завтро будет фото платы.
TE
09/09/2010 22:46
Если не заешь, что ремонт начинают с проверки блока питания, то отдавай обратно.
rotfuks
09/09/2010 23:53
snake43rus писал:
Принесли в ремонт по гарантии...
Не понял, ты что, гарантийщик??? И не знаешь с чего начать???
TE
10/09/2010 09:34
Не хочется удалять тему, но оставить, тема растянется и закончиться может ничем, чувствую детский сад будет.
rotfuks, для солидности, недели три назад, прочитав тему о 920nm, в этом мониторе он подпаивал отвалившийся провод от лампы в этом мониторе.
snake43rus, величины всех питающих напряжений, только не говори об отсутствии схемы.
rotfuks
10/09/2010 11:34
я несколько раз починял 22 дюймовые самсунги. Буквально на днях поднял модель 225BW Поражает недостаток конденсаторов в самсунговских БП. На весь БП было всего 5 конденсаторов. Два 330µF 25V было в инверторе и во вторичке два 820µF 25V и один
470µF 16V. Явно маловато на такой здоровый дисплей. Отсюда жестский пуск ламп и их досрочное сдыхание. Поэтому все разговоры про оживление самсунга путем припоя одного провода или оживление дохлых ламп волшебной прошивкой это детский лепет.
Видать на самсунге все собирают по минимуму, чтобы оно два-три года поработало и выкинули. И купили новый самсунг Производитель думает о своем будущем, чтобы не остаться без работы..
gavs
10/09/2010 12:22
rotfuks,
Вообщето режим запуска ламп определяется инвертором, ёмкость конденсаторов определяет качество сглаживания пулсаций, при их "усыхании" пропадает в первую очередь подсветка из-за сильного "проседания" выходного напряжегия под нагрузкой из-за чего даже при максимальном фазовом сдвиге между подаваемыми на в/в трансформатор импульсами инвертор оказывается не в состоянии "закачать" в лампы номинальный ток. Впрочем с Вашим выводом о прогрессирующем снижении качества для удешевления продукции в целом согласен.
Причины понижения надёжности подсветки я вижу в "уплотнении" компоновки LCD панелей для удешевления их производства. Сравните толщину современных и выпускаемых лет пять назад панелей. Понятно что у современных теплоотвод хуже, ну а дальше - что с лампами случится от перегрева - как Бог даст. Могут деградировать пайки, может потрескаться стекло. Попадалась панель у которой блок подсветки просто приварился к светорассеивающей пластине. Прошивка естественно здесь не при чём.
