HYUNDAY Model:EAGLE EYE 177D Выгорел по питанию | |
| alex_37 10/09/2010 05:01 |
Приветствую всех!
Попался монитор в ремонт вышеуказанной фирмы.После скачка напряжения. Импульсный преобразователь собран на ICE2AS01+04N60C3 КЗ:Диодный мост,транзистор и микросхема по питанию. Хотя стабилитрон,что стоял по питанию этой микросхемы остался целый. Вопрос в следующем. По 5 выводу микросхемы ICE2AS01 стоит стекляшка (диод или стабилитрон непонятно) Катодом(полоской )к 5 выв микросхемы. Анод идёт через планарный резистор на минус. Точка соединения этого диода и резистора соединена с выводом Затвор(Gate) 04N60C3 Может кто прояснит,что же всё таки это за планарная стекляшка?Диод или стабилитрон. Звонится он в обе стороны 576 ом и 276 ом Я думаю ,что всё таки диод наподобие 1N4148 в планарном исполнении. Но хотелось бы посоветоваться со спецами. P.S:Нашёл несколько схем с использованием ICE и полевика,но там диода этого нет в схеме. |
| Jampers 10/09/2010 07:29 |
По памяти это 1N4148. Дома гляну записки, тк его тоже вынесло после выстрела 2AS01
Только вопрос, ты его звонил не выпаивая что ли? |
| TE 10/09/2010 09:10 |
Если действительно все так как описал, то LL4148. Почему оговариваюсь, параллельно диоду должен быть резистор 10...47 Ом, странно, что его нет в твоем описании и показания прибора не фиксируют это, значит выгорел. Посмотри по дорожкам его останки должны быть. |
| alex_37 10/09/2010 09:12 |
То ,что прозванивалось подозрительно отпаивал полностью.
Вот стекляшка у меня и вызвала подозрения. TE Да,вы абсолютно правы. Когда я начал проверять обвязку м/сх то наткнулся на диод в обе стороны звонился как 10 ом Параллельно ему стоит планарный резюк 10 ом На всякий случай диод отпаял и прозвонил вне схемы. А он утечку как оказалось имеет. |
| Jampers 10/09/2010 18:28 |
подтверждаю, диод 4148 посмотрел |
| alex_37 12/09/2010 10:31 |
Спасибо за информацию.
Завтра закуплю детали ,запаяю и попробую через лампочку включить... |
| Jampers 12/09/2010 20:17 |
Мой блок так и лежит, не запускается. Моник давно уже ушел с вживленным блоком от другого. Периодически достаю, мучаю убираю. Уже осталось только трансформатор заменить Либо обе купленные в свое время микросхемы были сразу в дауне. |
| rotfuks 13/09/2010 23:36 |
разговор идет о HYUNDAY или о Hyndai? Вообщето можно было написать что там за БП, и выложить фото. Могу предположить что БП из серии FLF1742. У него такой глюк. Если светодиод вообще мертвый, то проверяй приходящее питание на ICE2AS01. Она включится если на ее шестую ногу приходит питалово 10 или 12 вольт. А если 4 или 6 вольт то гдето что то пробило. Обычно пробивает мелкий SMD диод рядом с этой шестой ногой. |
