ЖК МОНИТОР Acer1916W нет подсветки.
вовасик
12/09/2010 19:40
ЖК МОНИТОР Acer1916W.
БП в норме все напряжения в норме.
Обнаружено неисправные сборки полевиков U200 U202 AOP605 пробой между 1и2ногой после замены подсветки нет.Не приходит питание 5В на микруху OZ964 не могу разобраться от куда идёт запитка этой микрухи не могу найти схему на этот блок.Буду признателен за помощь.
Вот фотка блока.
TE
12/09/2010 20:32
Предохранитель на инвертор целый?
вовасик
12/09/2010 21:12
Предохранитель цел питание 14 В приходит.
TE
12/09/2010 21:21
Сделай фото со стороны печати чтобы было хорошо видно от 5 ноги микросхемы.
вовасик
12/09/2010 21:54
Вот фотки.
TE
12/09/2010 22:05
По идее через R214 22 Ом на 5 В блока питания.
вовасик
12/09/2010 22:35
на R214 нет не чего 0В.Вот почему и хотелось взглянуть схему.
TE
12/09/2010 23:17
Без схемы по дорожке нельзя проследить? Со стороны БП от 5В тоже надо проследить. Заходят ли вообще 5В в инвертор? Я вижу только три дорожки - одна +14В, вторая на R232, третья на R200. Из двух последних одна должна быть регулировка яркости на 14 ногу, а оставшаяся по всей вероятности ON/OFF. 5В не заходит вообще иначе нужна была бы еще одна дорожка ON/OFF на 3 ногу микросхемы. Та, что приходит на R200 вероятно сигнал включения. C R200 идет на базу Q200 . Q200 управляет Q201 PNP проводимости, т.к. я вижу на его эмиттер приходит +14В. С коллектора Q201 проследить не могу. На правом конце R200 должен быть сигнал высокого уровня, который откроет транзистор Q200, последний откроется и подаст ноль на Q201, Q201 откроется и подаст 14В. Далее дожен быть простейший стабилизатор на 5В. Эти 5В должны попасть на R214.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 20:28
Стабилизатор мне видится на транзисторе Q202 и ZD200. На эмиттере Q202 должно быть 5В. Прозвони нижний конец R214 с эмиттером Q202. Если они соединяются, то это и есть описанная мною схема.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 20:36
Коллектор Q201 должен соединяться с коллектором Q202.
TE
13/09/2010 09:29
Для наглядносити нарисовал схему питания микросхемы.
вовасик
13/09/2010 15:30
Да R214 соединяются с эмиттером Q202/
А что за транзисторы Q200 - 7kWFA. Q201на нём одна цифра 14. Q202- W2.
TE
13/09/2010 18:25
А зачем нужно знать какие именно транзисторы стоят? Мне это абсолютно не интересно. Всего-то надо проверить приходит ли сигнал высокого уровня ON/OFF. Если приходит, есть ли 14В на коллекторе Q201. Если есть, неисправен Q202 или ZD202. Если не приходит, то проблема не в инверторе. Я понимаю почему этот вопрос - начал звонить, а они не звонятся. Это цифровые транзисторы, Q202 возможно нет. Заменить его можно любым на 100-200мА и 40-50В. Прежде проведи измерения, о которых я написал выше.
вовасик
13/09/2010 20:59
Сделал замер 14в на эмиттер Q201 приходит тут всё в порядке.
А вот сигнала уровня ON/OFF нет.А как мне принудительно запустить инвертор чтобы хотя бы проверить работает сам инвертор и лампы подсветки?
TE
13/09/2010 21:31
А как мне ещё объяснить, если я уже все написал и нарисовал? Подать напряжение порядка 2,5...3В на левый по схеме конец резистора R200. Для этого можно использовать 5В через дополнительный резистор килоом на десять, можно подать даже непосредственно 5В. Цепь подачи сигнала от процессора разорвать. Только зачем всё это надо? Убедишься, что инвертор работает и что? Надо разбираться почему процессор не работает, а эта задача посложнее несчастного инвертора..
вовасик
13/09/2010 21:44
Согласен.Буду разбираться.Спасибо за помощь и что потратил на меня время.
rotfuks
13/09/2010 23:09
вовасик, буквально недавно тут девушка воевала с аналогичным девайсом
http://monitor.espec.ws/section33/topic155042.html
Я бы тебе посоветовал проверить лампы. Как это делать, я девушке писал, но она не скопировала.
вовасик
15/09/2010 11:18
Сегодня подкинул плату управления от другого такого же монитора заведомо рабочая.
Управление на транзистор Q200 приходит но питание на микрухе OZ964 маловато 3В
Нашёл 2 транзистора Q100 пробой и Q200 не звониться вообще.
вовасик
15/09/2010 13:24
Что можно поставить вместо этих транзюков
TE
15/09/2010 14:15
вовасик, я уже писал где и что проверять, писал что этот транзистор не прозвонишь, он цифровой. Для примера DTC114. Есть другие подобные и PNP в том числе с другими номиналами резисторов.
Если есть сигнал управления, то надо смотреть какое напряжение на коллекторе Q202. Если порядка 14В, то про Q200 и Q201 забываем и проверяем три детали параметрического стабилизатора. На базе Q202 должно быть 5В. Для очистки совести проверяем на коллекторе Q200, там должен быть ноль. Двай результаты измерений, а потом будем делать выводы.
вовасик
15/09/2010 17:18
Вот результаты замеров при подаче управления на базу Q200 на коллекторе Q200 0в, на коллекторе Q202, 3,2В на на базе Q202 3,2В и на на эмиттере 2,6В.
При подаче управления общая 14В садится до 3,5В
TE
15/09/2010 18:20
Ну вот, а то - чем транзюки менять. АОР605 ты поменял уже?
вовасик
15/09/2010 18:37
Да U200, U203.
Как только подаёшь управление на базу Q200 от 14 вольт замер на предохранителе остаётся 3,5 вольта.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 19:39
Отпаял 5 ногу OZ964 сделал замер 2,6 вольта.
TE
15/09/2010 18:45
Вижу в первом посте поменял. Проверял, рабочие? Выходные обмотки трансформаторов прозванивал?
вовасик
15/09/2010 19:17
Да прозвонил всё в норме.А насчёт рабочих сборок Q200 Q203 ставил новые дал знакомый
вовасик
15/09/2010 21:55
Извините насчёт трансформаторов поспешил.
Прозваниваю Т1 Т2 выходные обмотки идущие на лампы вообще не звонятся какое должно быть сопротивление этих обмоток?
TE
15/09/2010 22:20
Новые не означает хорошие, перед впаиванием надо прозваниваать. Сопротивление более или менее килоома, сколько в этом не знаю. Ты все отмеченные выводы перещупал? Попробуй заглянуть под транс, может увидишь к каким выводам проволочки обмотки припаяны.
Нюта
15/09/2010 23:13
Первичка звонится нормально а вот выходная обмотка не звонится вообще и при чём оба транса.
вовасик
16/09/2010 09:53
Нюта а ты тоже мучаешь Acer и тоже инвертор?
Нюта
16/09/2010 09:56
Мучила но не домучила.Хотела купить такую плату где купить не знаю.
rotfuks
16/09/2010 13:12
Нюта писал:
перед тем как покупать плату я свегда советую проверить лампы в дисплее.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 14:18
вовасик,
а ты лампы в матрице проверял?
А то ты уже половину БП разворотил, а про лампы не заикаешся. У меня сосед до дому на машине 15 км не доехал она у него заглохла. Он вызвонил кума и брата. Они втроем полмотора разобрали, свечи, зажигание, бензонасос. А на следующий день оказалось, что бензин кончился. Может и у тебя так? Лампы отгорели, а ты взялся за транзисторы.
вовасик
16/09/2010 14:45
И как их проверить будьте любезны подскажите пожалуйста.
Желательно поподробнее буду вам очень признателен.
rotfuks
16/09/2010 17:32
вовасик писал:
да пожалуйста! Я еще на первой странице этой ветки тебе даже ссылку дал, перечитай там в аналогичной теме мой пост. ( я думаю, что ты ссылки открывать умеешь) Я еще раньше девушке писал как лампы проверить именно у этой матрицы. И изложил очень доходчиво. Уж куда подробнее.
вовасик
16/09/2010 20:33
А без ламп можно инвертор запустить?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 21:40
И какое всё таки сопротивление обмоток трансформаторов Т1 Т2 ???
TE
16/09/2010 21:22
вовасик, такие вопросы задавать неприлично. Вверху есть важная тема "не работает подсветка", не поленись, прочти статью. О сопротивлении выходных обмоток трансформаторов я уже писал, еще раз повторить? Средняя - один килоом. И хватит по три-четыре раза одну и туже фотографию выкладывать.
gavs
16/09/2010 21:23
вовасик,
Обычно у инверторов порядка 500 Ом, только не факт что они подключены к двум выводам со стороны ламп, так что осмысленно снять хотябы один и посмотреть, как разведена высоковольтная обмотка.
Без нагрузки инвертор лучше не запускать - всёравно "сядет" на защиту, а если её отключить велика вероятность пробоя высоковольтных обмоток. Внсьма неплохит эквивалентом ламп могут быть резисторы сопротивлением порядка 80 кОм и мощностью 5W, лучше косичка из нескольких последовательно вместо каждой лампы. Впрочем на дохлые лампы (не все же 4 там сдыхают) инвертор как правило пытается запуститься и через секунду уходит в защиту.
Если, как Вы пишете, при включении инвертора "проседает" 14V, вполне осмысленно полностью отключив инвертор убедиться что БП "держит" нагрузку в пару ампер, нагрузив его на что-нибудь вроде проволочного резистора или 12V лампочки ватт на 25.
вовасик
16/09/2010 21:33
Спасибо попробую.
rotfuks
16/09/2010 22:10
вовасик писал:
а какой смысл? Проверка подкидыванием живых ламп самая простейшая метода. Если ламп нету, то купи осциллограф. И вообше, починить монитор ничего не вкладывая в ремонт, а только тыкая его мультиметром , это несбыточная мечта начинающих починяльщиков.
вовасик
18/09/2010 11:26
А кто вам сказал что ничего не вкладываю мне теперь без разницы сколько я потрачу пускай даже сумму двух новых мониторов но всё равно я его сделаю. Да я вот такой!!!
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 12:34
Опыт приходит пропорционально испорченному оборудованию.
gavs
19/09/2010 17:03
вовасик,
Нагрузил лампой 12в 25вт БП от 14в осталось 6,5в и причём горит с определённой частотой мигает???
А по питанию 5В остаётся 4В.Если не подавать управление на OZ964 а если подаёшь управление на OZ964 то на ней остаётся 2,5в а на инверторе 3,6в.
По ходу у меня проблема с БП???
Надеюсь что БП нагружался на лампочку накаливания при полностью отключённом инверторе (например, при выпаянном предохранителе или какой-либо из перемычек). Если БП от монитора не "держит" нагрузку порядка 30 ватт, то проблему надо искать в самом БП. При наличии предохранителя на 5А в случае быстрого замыкания выхода БП сгоревшими транзисторами вполне могло "поплохеть" и выпрямительным диодам.
Покачто просьба чётко описать результаты измерений и экспериментов, из цитируемых сообщений последовательность действий однозначно понять трудно.
вовасик
19/09/2010 18:34
Нагрузку по 12в отключил полностью 5в нагрузил лампой 1А напругу по 5в держит.А вот по12 вольтам если цепляю лампу садит до 3,6в
gavs
19/09/2010 19:15
вовасик,
При испытании БП 5V обмотка обязательно должна быть нагружена - по ней осуществляется стабилизация и при ненагруженном канале +5V БП может работать нестабильно. При этом без нагрузки по 14V напряжение 14V может быть завышено на пару вольт по сравнению с номинальным, под нагрузкой должно соответствовать номинальному.
Если питание по 14V проседает, а 5V при этом "держат" нагрузку, имеет смысл прежде всего заменить "электролиты", причём как в 14V канале, так и в 5V, если не поможет - то D100.
rotfuks
19/09/2010 19:27
вовасик, Меня твое упорство умиляет до слез. Такой ты упорный парень! Просто пример для подрастающего поколения! Но! Давай упростим ситуацию. Человек заходит в квартиру и щелкает выключателем. Свет под потолком не загорелся. Бывает! Далее два варианта событий.
1. Человек сообразительный принесет новую или заведомо рабочую ламну и вкрутит ее вместо негорящей.
2. Человек с активной жизненной позицией сразу начнет менять патрон от лампочки, выдалбливать провода из стенки и потолка (а вдруг там отгорело!), полезет в предохранители, начнет выковыривать щиток подключения.
По какому варианту ты действуешь? Ничего личного..
Это я к чему? Ты сразу поставил монитору диагноз. Ты решил, что проблема в БП и уже вторую неделю его ковыряешь. Уважаю я упорных...Которые сворачивают горы.. просто так...
вовасик
19/09/2010 19:37
По обеим.
МЫ НЕ ИЩЕМ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 20:50
А я и не спешу два остальных работают и хорошо. И с этим разберёмся.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 20:56
Нагрузку вешаю обязательно и по 5в и по14 в. Электролиты уже поменял и обе оптопары U100 U103.
вовасик
02/10/2010 07:24
Подкинул новые лампы стал включатся 1сек и перегорает предохранитель в инверторе.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 09:07
как менять лампы? Последовательность разборки.
rotfuks
02/10/2010 23:18
вовасик писал:
отсюда поподробнее. Какие именно лампы, по одной подкидывал или парами? Выложи фото крупным планом , где твой БП с подключенными лампами.
