LG flatron w2243s-pf. Самопроизвольно появляется меню
Geris
17/09/2010 10:49
Product code - W2243S-PFT. AEUCAVH.
Model # - W2243ST.
Serial # - 912TPVH0M047.
Самопроизвольно появляется меню, само перебирает позиции с разной частотой и хаотично. А ещё в этот момент меняется по кругу (если разделить экран на 4 части) в каждом из этих квадратов яркость. Иногда остановится и тогда половина экрана также ярче чем другая. На кнопки при этом не реагирует. Может прошивка "слетела"? Тогда где её найти и как и чем перепрошить? А может NOVATEK прогреть как на Samsung-ах?
TE
17/09/2010 13:31
Сомневаюсь, что слет прошивки будет вызывать хаотическое появление меню, скорее всего неисправность клавиатуры или процессора.
Dollar
17/09/2010 14:07
Geris, для начала отключи клавиатуру от платы и далее посмотришь будет ли произвольно появляться меню.
Geris
17/09/2010 14:49
Чо-то я сразу не подумал включить без кнопочек! Сейчас попробую!... Попробовал! $ спасибо. Отключаю кнопочки и глюк пропадает! Буду теперь звонить их. Там кроме кнопок ещё и пассивные элементы имеются на плате. Край в понедельник отпишусь (рабочая неделя на закате)))).
TE
17/09/2010 16:41
менять.
Geris
17/09/2010 16:43
Чо всю плату кнопочек?
TE
17/09/2010 17:00
Кнопочки.
Geris
18/09/2010 15:26
Кнопочки замыкаются и размыкаются нормально! Послезавтра буду пробовать как-то прозванивать SMD резисторы и конденсаторы на плате кнопок. А может даже спаяю макет и попробую с ним.
TE
19/09/2010 19:45
Geris, просто надо заменить без проверки.
Geris
21/09/2010 21:16
Действительно, проблема была в одной из кнопочек. То-ли флюс под ней, то-ли грязь в самой кнопке? не знаю, но звонилась на плате она то Ом 500, то почти до бесконечности! Промывать и чистить её не стал, а подобрал подобную и заменил. Два дня - всё ОК! Не понял, что советовал мне заменить ув. модератор: если всю плату с кнопками, то совет не для меня, а если кнопочки, то ему спасибо за совет, ну и $ тоже!!! Наверное тему можно закрывать, только не знаю как, может это и вообще не моё дело?
