BENQ Q7C3 интересный глюк | |
yatsik 17/09/2010 10:58 |
Проблема в следующем:
при включении появляется на секунду заставка BENQ и экран заливает белым. Первым делом подкидываю другую матрицу: MT190AW01, моник работает, следовательно виновата матрица. Матрица в BENQ стоит M170EG01, вскрываю, проверяю все конденсаторы, пропаиваю все подозрительные места. Подключаю её к монитору та же проблема. Подключаю эту же матрицу M170EG01 к другому монитору, она работает без проблем. Перепроверяю всё ещё раз, действительно электроника BENQ работает с матрицей донором MT190AW01, но не работает с родной матрицей M170EG01. Электроника монитора донора работает с обеими матрицами без проблем. Питание на матрицу с обоих случаях одинаковое (4,89 и 4,88В), шлейфы на матрицу менял, гонял рабочие варианты часа по три, работают без проблем. Плата BENQ 48.L9001.A80 собрана на RTD2023. Как заставить BENQ работать со своей матрицей M170EG01? |
Strike 17/09/2010 15:33 |
Поменять на BENQ ключ питания матрицы.. |
yatsik 17/09/2010 16:47 |
Менял я ключ Q7 и даже ставил вместо него перемычку - никаких изменений |
Strike 17/09/2010 16:55 |
Тип шимконтроллера (dc-dc) матрицы в студию.
Проверить его работу когда матрица "белая". |
yatsik 18/09/2010 10:10 |
Тип шимконтроллера ВА9743. На 7 и 10 ноге на секунду появляются импульсы в это время появляется заставка.
На выходах преобразователя при этом появляется -9В и +12В соответственно |
Strike 18/09/2010 10:47 |
А когда белеет преобразователь замалкивает, так я понял..
Если да, и ключ питания матрици заменялся, то у тебя проблемы с питанием .. В шиме присутствует схема UVLO, которая отслеживат стабильность входного напряжения... Так-же не исключаю неправильную работу управления этим ключем. Это можно проверить использовав вместо родного источника питания - БП ATX например. |
yatsik 18/09/2010 10:48 |
Ради чистоты эксперимента разобрал ещё один моник с матрицей M190EG02.
Та же ситуация электроника BENQ работает только с матрицей донором, электроника донора работает с обеими матрицами. Виновность родной матрицы BENQ под сомнением, больше похоже на электронику. Копаю дальше. |
Strike 18/09/2010 10:50 |
А в донорных матрицах не такой "капризный" шим.
Видимо для этой матрицы нужно четкое управление питанием, 0-5в, без каких либо переходных процессов. |
rotfuks 18/09/2010 23:07 |
а может все проще? У BENQ обычно плоский шлейф вместо кабеля на дисплей. Капризная штука это плоский шлейф. Не любит он частые подключения-отключения. |
yatsik 21/09/2010 09:58 |
Причина оказалась одновременно и банальна и интересна, что говорит о том, что большинство проблем в BENQ лезет со стороны инвертора.
Короче при включении монитора напряжение +5В (и +12В) просаживается где то до 3,5В (10В), всего на пол секунды, но этого достаточно для того чтоб матрица зависла и не включилась. Проблема оказалась в пробитом накоротко транзисторе Q743 типа 9024, стоящем в цепи питания инвертора. При этом инвертор работал нормально, но питание просаживалось. После замены всё ОК! Всем спасибо! |
putnik87 26/02/2011 12:12 |
Спасибо за тему, быстро нашёл неисправность в монике, из-за вздутого кондёра на 5 вотьтовом напряжении был импульс подсадки из-за которого матрица не запускалась, использовав 5 вольт с компа моник заработал сразу же, так что дело явно было в питании. |
beber 26/02/2011 13:50 |
поучительная история ... |
Strike 26/02/2011 14:17 |
Off:
Эта фишка вычислена относительно недавно, внимательное чтение даташитов на микросхемы помогло. Чего и всем советую для общего развития.. |
Joker123 15/05/2011 21:11 |
Та же неисправность только с небольшим но с 5-6 раза запускался. Оказалась просевшая кренка 1117 по 5 вольтам :-) Неделю потратил :-( P.s. спасибо за разъяснения очень интересная фишка! |
gavs 05/10/2011 17:40 |
Bah1, Фото в студию. |
Bah1 06/10/2011 14:59 |
Мужики я вторгнусь в обсуждение,у меня такая же матрица M170EG01 VD XPCB Бп и и контроллер работают на другой матрице а на этой белый экран,на самой плате матрицы был дохлый предох,заманил все также причем белый фон марцает в начале потому как должна быть надпись кабель селект,но изображения нет.Стоит 8ми ножка после двух стабилизаторов L32 ниже 7091w толи 7Q91w на ней было что то белое как краска думал взорвана,но стер и вроди бы все чисто без трещин и повреждений просьба помогите что можно сделать и что за микруха,ремонтом LCD занялся не давно опыта немного,ПААМААГИТЕ кто чем может!
Быстрый ответ |
Kasbek 09/09/2017 23:37 |
Так никто и не ответил. Несознательный электорат. |
Kasbek 18/09/2020 12:54 |
У меня тоже интересный случай. Напряжение питания матрицы 5 В с платы БП поступает, держит нагрузку в 1 А, а с платы скалера на матрицу просаживается при подключенной матрице.
При отключенной присутсвует, но при подключении нагрузки 11 Ом падает до 0. Думаю, это из-за дросселя L8, У которого сопротивление 210 Ом. 5 В / 210 Ом = 0,023 А. А нам надо 0,5 А. Значит дросель в муссор. Я выпаял его - сопротивление 1800 Ом! А какую индуктивность ставить вместо него - ХЕЗ. Пока намотал 30 витков проводом 0,1 мм, впаял вместо L8 - монитор заработал! |
Kasbek 18/09/2020 14:15 |
Матрица BENQ Q7C3
http://stroipoezd.narod.ru/mat.jpg |
Kasbek 19/09/2020 18:54 |
Но на экране разные глюки. Испорчены контакты шлейфа матрицы. |
Dmitrius 04/10/2020 12:05 |
Схема есть на него в интернете (если не на этот, то на другую подобную модель), можно найти что за дроссель, но думаю там вообще можно перемычку впаять.
У вас наверное пульсации большие из за конденсаторов потерявших ёмкость в блоке питания, вот и глюки. Или все проверить надо или если нет прибора поменять. |
Kasbek 04/10/2020 12:23 |
Заказал конденсаторы на Али. |
