ViewSonic VA1916W-8 как вскрыть корпус? Решено. | |||
| BITNER 19/09/2010 10:41 |
Принесли с дефектом "стартует и отключается" думаю неисправность то не сложная а вскрыть не могу, корпус как приклеенный, снял только серебристую накладку. Подскажите как его вскрыть? |
| Анатолий 19/09/2010 13:08 |
Также как и ПДУ. Используй металическую линейку. |
| TE 19/09/2010 19:54 |
Если я не ошибаюсь, то серебристую накладку не надо снимать. |
| iga 19/09/2010 20:18 |
не ошибаешься Жень.
но вот BITNER, может ждать "засада"... |
| BITNER 19/09/2010 21:39 |
Вскрыл я его все таки, спасибо Анатолию. Только не линейкой, а кухонным ножом. Пропаял конденсатор высоковольтный, стал включаться нормально. Но во время работы временами отключается, гаснут лампы. Пока кнопкой не переключишь сам не включается. Пайки подозрительные все пропаял, электролиты проверил заменой. Что может быть? |
| beber 20/09/2010 12:12 |
лампы... |
| BITNER 20/09/2010 19:27 |
Как их безболезненно отключить по одной, чтобы проверить? |
| TE 20/09/2010 20:50 |
BITNER, проверить лампы можно подтыкая в другой рабочий монитор или как описано в статье, см. вверху ссылку в теме "Не работает подсветка.... Можно с помощью осцилографа, измеряя и сравнивая уровни на холодных концах ламп. |
| rotfuks 21/09/2010 14:29 |
BITNER если тебе носят на ремонт девайсы, то ты известный в округе починяльщик. И выглядеть надо соответственно. Не ковырять варварски корпуса мониторов ножом или отверткой, а вскрывать специальным интструментом, или просто медиатором от гитары. И оборудование не мешает прикупить, если осциллограф пока неподьемен, то пара живых ламп из дисплея просто необходима. |
| BITNER 21/09/2010 22:32 |
Ремонтирую в основном кинескопные телевизоры, и монитор у меня ЭЛТ. ЖК пока мало носят, починил всего 2 телевизора. Сделал так же 3 монитора, но они легко вскрывались куском пластика да и дефекты заключались в вспухших электролитах и непропаях. Так что лампами еще не обзавелся, видно придется прикупить. |
| rotfuks 22/09/2010 16:23 |
не надо ничего прикупать. Навалом разбитых дисплеев, дисплеев с черными пятнами и оторванными шлейфами. Так что вытащи оттуда лампы прямо с отражателями. И будет тебе щастье. |
| BITNER 22/09/2010 21:45 |
Вставил вместо одной лампы конденсаторы 1000пФХ1600В 2 шт. Отключаться перестал, яркости хватает. Всем спасибо за помощь. |
| dima644 23/09/2010 08:04 |
Купи инвертор для компьютерного моддинга( продаются вместе с лампами).
Напаяй разъемы от битых инверторов ноутов или моников(для ламп), а на лампы провода с битых ламп. Вот тебе и средство проверки и инверторов, и ламп. Стоит это все около 300р. |
