ЖКмонитор Gericom S1902 (инвертор) | |||
| samiro 19/09/2010 12:10 |
Собран на TL1451,ключи APM9435,транзисторы 2SC4672 (DK).Принесли на ремонт, были сгоревшие ключи APM9435,транзисторы 2SC4672на одном плече. Заменил.После включения работает 2-3сек.,подсветка вырубается.Напруги +12в,+5в в норме.Это же плечо сильно греется.Когда сожаю эквивалент работает,но при этом я не могу войти в меню.Прошу пожалуйста помощи. |
| freejack 19/09/2010 18:49 |
проверь трансы, цепи обратной связи, подсади рабочие лампы, как вариант для сравнения есть второе плечо - используй как образец ![]() |
| TE 19/09/2010 21:02 |
А конденсатор, параллельный первичной обмотке трансформатора заменил? |
| samiro 20/09/2010 19:47 |
Да кондер поменял он был сгоревший на 0,1мкф,вот на какое плечо сажать рабочие лампы для проверки лампы,эквивалент из кондера на 180пф подключаю на каждый выход и засветка нормально работает,что смущает одно плечо греется.Правда по питания вместо 12в приизмерение 12.6В |
| TE 20/09/2010 20:55 |
А на какой конденсатор (тип) поменял? Там точно стоял 0,1 или 0,18? Напряжение 12,6 - нормально. |
| samiro 21/09/2010 10:39 |
Поставил советский 100 nk на 250в,на другом плече он родной целый на 0,1мкф 250В
ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 11:41 Поставил советский 100 nk на 250в,на другом плече он родной целый на 0,1мкф 250В,трансформаторы менял местами ни какого эффекта |
| TE 21/09/2010 10:54 |
Тогда остается проверить цепь затвора APM9435 и посмотреть импульсы на затворе, сравнить в другом канале. |
| samiro 21/09/2010 11:20 |
Вместо APM9435 такую деталь не нашел , поставил FDS8958,взял один Р-канал.Но по данным они схоже.А где найти схему на этот инвертор.На TL1451 на выводах 4-5 и 12-13 в паралели сидят SMD-кондеры.один был треснут,поставил 0,01мкф не знаю правильно ли? |
| TE 21/09/2010 13:06 |
Подобных схем много и в Viewsonic, и в Benq, но чья в этом мониторе не знаю. Конденсаторы на 4-5 и 12-13 одинаковы, можно померить емкость целого. |
| samiro 21/09/2010 14:23 |
Спасибо буду дальшеискать неисправность |
| Marko2007 27/10/2011 14:56 |
| FerumX 02/07/2014 17:46 |
Хорошего всем настроения!
Позволю себе задать вопрос в этой теме, так как она не закрыта и имеется практически аналогичный девайс на TL1451 и APM9435. Симптом: ВКЛ (изо. есть) - 2сек - тухнет (изо. нет) Осмотр: пробитых, горелых, вспухших, одним словом визуально измененных элементов нет. Лампы проверял по одной, подкидывал исправную, трансформаторы рабочие - сопротивление вторичек разнится на пару ом. Заменил конденсаторы (что показаны на картинке выше) - вообще перестал ВКЛ. Прошу подсказать "рецепт" воскрешения. P.S.: извините за такой экспресс вопрос. У меня не будет возможности зайти на форум дня три, а потом, если что создам отдельную тему с фотографиями, номерами шасси и прочей необходимой инфой. Спасибо за Ваше время и понимание. С уважением, Дмитрий. |
| мимо проходил 02/07/2014 22:22 |
Прост как мир. Вызвать мастера или отнести в мастерскую. P.S. Где душещипательный рассказ про проверку БП отключенного от майна? Под нагрузкой и без. и.т.д. Поведение индикатора? БП вообще жив после такого ремонта? Где хоть один замер питалова? Три дня говоришь не зайдешь, ну думаю намного раньше сей опус залетит в корзинку, за нарушение правил. ![]() |
| remontitor 07/07/2014 20:13 |
Да тут много деталек еще поменять можно,приступай.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 21:14 http://monitor.espec.ws/section33/topic133352.html |
