LG Flatron W1952TQ-PF - умерла шимка | |||
| alekstar 23/09/2010 07:48 |
Здравствуйте господа!
Срочно требуется помощь. Нужно опознать выгоревшие детали и дать дельный совет. Есть мертвый моник - LG Flatron W1952TQ-PF, шасси LM84B. Шим на FAN7314. 17 нога звонится на корпус. Пробиты транзистор Q303, стабилитрон ZD301, сгорел резистор R316. Транзистор ZCA заменил на 1АМ, номинал стабилитрона определить не могу, просматривается только одно зеленое кольцо, выпаянный резистор звонится как 2.2 КОм. В связи с тем, что не могу нигде найти схему, возникли трудности в ремонте. Типовое включение FAN7314 отличается от схемы моника. Помогите разобраться, плиз! |
| KRAB 23/09/2010 09:28 |
alekstar, в нете есть на него схемы! |
| alekstar 23/09/2010 09:44 |
KRAB, может и есть, я скачал одну, но там нет схемы БП с инвертером. Если есть адрес ссылки, подскажи. |
| TE 23/09/2010 11:48 |
Пару дней назад делал W2242T или S вместо Т, не помню. Там применён такой же инвертор. Схема есть. 470мкф на 35В все вздулись? Если пробило стабилизатор питания микросхемы, то и транзисторным сборкам U303, U304 наверно трубец. |
| alekstar 23/09/2010 12:21 |
TE, респект. Схема немного отличается, например, U303 - есть, а U304 - нет, но есть направление для работы. Один транзюк в сборке пробит. С остальным по схеме разберусь. Еще подскажи, какое сопротивление, по отношению к корпусу должно быть на 17 ноге FAN7314, у меня оно примерно 0,5 Ома, что равносильно к.з., при условии, что внутри нее LC-фильтры имеются. |
| TE 23/09/2010 13:19 |
Сопротивление должно быть большим, померить уже не на чем и не надо, микросхему менять. |
| alekstar 23/09/2010 13:55 |
TE, да я же написал "при условии", разумеется, что там ничего подобного быть не может. Теперь еще проблема с транзисторной сборкой, стоит NIKOS P3004ND5G. Придется чего-нибудь из двух лепить. |
| TE 23/09/2010 14:14 |
Проблема купить оригинал? есть несколько аналогов - AP4525GEH, STU407D, APM4048D. Для упомянуто монитора купил AP4525GEH. |
| alekstar 23/09/2010 14:37 |
Проблема не в том чтоб купить, а в том, где купить. Ближайший пункт покупки Самара - 250 км. У них в чипе и дипе есть только шимка, сборок не нашел по базе. Вот и приходится в хламе ковыряться. Спасибо за понимание и помощь. Как найду детали - отпишусь. Тему не закрываю, возможно еще будут вопросы. |
| konstant1n 02/06/2013 21:15 |
Приветствую! Столкнулся с таким же монитором, при включении монитор пару раз моргнет и выключится. Вскрытие показало, что лампы битые. Перепаял все кондеры питания! Поставил эту плату на другой монитор (лампы целые) все работает, только вот слышен тонкий писк и где-то минут через 10-20 страшно нагрелись T301, U302, U303 так же Q101 и D210( Оба прикреплены к радиаторам) в чем может быть проблема нагрева? |
