ViewSonic VE910 полосы при включении | |
| cybe 23/09/2010 11:41 |
Были проблемы с включением по причине неисправности ИБП. После ремонта напряжения 12V, 5V, 3.3V присутствуют, но при включении по экрану полосы (фото 1). После многократных вкл.-выкл. бывает появляется картинка (фото 2). Может прошить память?
PS Пробовал на другом рабочем мониторе подмену модуля - такая же беда.. |
| n max 23/09/2010 12:09 |
померить питания проца должно быть 3.3 и 1.8вольт если иногда хоть с компа показывает то прошивка точно не при делах.Пропаять плату не помешает |
| cybe 23/09/2010 12:56 |
n max, всё пропаял, 3.3 и 1.7V имеются. Если что, то менять это? |
| n max 23/09/2010 13:51 |
генерацию и ресет глянь ды фото блока не мешало |
| cybe 23/09/2010 16:00 |
Вообчем, слил прошиву (в архиве с фото) и без ППЗУ монитор также себя ведёт, т.е. экран с полосами. Из дежурного режима переключается при запуске компутера и играет цветом этих полос загружая систему. Выключение тоже корректно, т.е. монитор управляется, генерация с резетом есть |
| n max 23/09/2010 17:15 |
как вариант слить прошивку с рабочего моника и залить в этот и заодно замерить питание матрицы оно полюбому коммутируется через проц с б.п. и откл в дежурке т.е стоит ключ подающий питание на матрицу
и сравнить его с нормально работающим,а потом уже менять чего нибудь.Померить пульсации б.п. судя по нагреву платы литы поменять нужно ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 18:19 если после вкл.проц читает память то вероятнее всего слёт прошивки |
| cybe 24/09/2010 14:04 |
С перепрошивкой не прокатило, пршивка что в архиве рабочая. Может мануал имеется на данный монитор? Если нет, то попробую от VA902 |
| Strike 24/09/2010 14:33 |
cybe, Попробуй отдельный БП от компа например. |
| cybe 15/11/2010 22:51 |
Вообщем, таких имеется два и если включился с нормальным экраном, то так и будет работать. Благо их не выключают. |
