LG FLATRON L177WSBS умер
Umarjon
23/09/2010 19:24
LG FLATRON L177WSBS не включается, питания все в норме, БП работает, все питания в норма в проц питание есть, монитор не включается может память
Сергей Шмелев
23/09/2010 20:17
Смотри инвертор лампы .
TE
23/09/2010 20:45
Umarjon, что не включается, сам монитор или подсветка?
Сергей Шмелев
23/09/2010 22:17
ТЕ бывает ,что из-за подсветки не включается весь монитор .
Umarjon
26/09/2010 11:35
совсем ни чего ни идикаторы просто, ни лампы, но питания есть
Сергей Шмелев
26/09/2010 20:42
Смотри инвертор - бывает пробиты ключи .
cybe
26/09/2010 20:50
Думаю, если что с инвертором, то монитор всё равно должен моргнуть индикатором при вкл...
Сергей Шмелев
26/09/2010 21:03
Недавно делал Samsung 19" - был пробит Q201 . Такая же проимерно тема http://monitor.espec.ws/section33/topic152233.html
