Acer AL2216W проблема платой интерфейса | |||
| ЛеонидА 24/09/2010 10:26 |
Монитор Acer AL2216W sd при отключенном шлейфе интерфейса с панелью работает инвертор выполняет команды, а при подключении шлейфа сразу просаживает 5V. Гдеискать бяку?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 12:10 Прошу прощения, но проблема с +13В |
| TE 24/09/2010 12:03 |
Попробуй еще раз переписать. |
| ЛеонидА 24/09/2010 15:44 |
Монитор Acer AL2216W sd на плате скалер RTD 2553V совместно с RTD2120, через 2 шлейфа на плату интерфейса на которую подаются напряжения 5 и 13 В для микросхемы 8761e. Коротил конденсатор в цепи 13 В, впаял другой, но перед эти меудачно сдул 8761 оборвал дорожку буду востанавливать. Но прости не понял что значит переписать. |
| TE 24/09/2010 20:04 |
Вначале пишешь о том что матрица коротит 5В. Потом просишь прощения и пишешь, см. цитату. Так какя же проблема с +13В? Увеличивается напряжение или уменьшается или его вообще нет? Писать надо чётко и в цифрах. |
| ЛеонидА 28/09/2010 17:21 |
На плате установлена микросхема MAX8761e и по цепи питания оказалось коротил конденсатор он и просаживал напряжение |
| morozbox 13/10/2010 17:56 |
Всем доброго времени, вопрос к Леониду А
у меня такой же монитор, и как мне кажется схожая проблема, при отключении шлейфа CN01 включается подсветка матрицы и монитор уходит в ждущий режим, напряжение на скалере (точки 1 и 3 шлейфа) в норме, при промерах на плате матрицы при подсоедененном шлейфе на точке V5d1 напряжение плавает циклически от 0,71 до 1,55v, а на точкеV138A1 , также циклически колеблется от 0,12 до 0,67v. Монитор не реагирует на кнопки управления индикаторы сети одновременно мерцают в пол накала. Помогите пожалуйста разобраться, т.к. нет опыта в ремонте такой сложной для меня техники, как найти что у меня на плате матрицы может давать такой сбой. Если что то объяснил не понятно, могу повторно сформулировать по другому. |
| rotfuks 13/10/2010 18:44 |
если я правильно понял, то подключаешь дисплей и все зависает? Напрашивается вывод, что коротыш на контроллере матрицы. А почему бы не подключить любую матрицу на пробу? Хоть 17ю. Она будет работать с искажениями, но покажет где ошибка. |
| morozbox 14/10/2010 02:18 |
А другого способа обнаружить коротыш в домашних условиях нет? Можно было бы методом исключения логически предположить где замыкание, но схемы матрицы в прилагаемом файле я не увидел, только выход со скалера на шлейф, а дальше найти не смог, также, как и указанную Леонидом микросхему 8761е. Физически на плате она имеется, а вот в схеме нет, честно говоря, решил самостоятельно попытаться оживить монитор после вердикта специалиста одного из наших местных сервисов, он сделал вывод что требуется замена матрицы, описав мне как он пришел к такому выводу я засомневался. Т.е. он (мастер) также, отсоеденил шлейф и подписал приговор матрице, возможно в офицальном сервисе LG так и прописано заводом изготовителем как руководство по ремонту? |
| LAV1702 16/10/2010 00:53 |
Питание на 17" матрице 5 вольт, а 22" разве 5?
Да официальным сервисам в большинстве случаев вскрывать матрицу запрещено. Инженер всё правильно сделал. Вероятность того что найдёшь "козу" на панели примерно 60-70%, проблема в другом схем на них разработчики не дают, какие параметры у этой детали мало кто знает (кто то да сталкивался и померял на рабочих - не поленился), и где Вы её возьмёте новую? Класс у моника не тот, чтоб усилия в него и деньги вкладывать. Ну а в целом - дохнут на них преобразователи питания, керамические конденсаторы, если был дохлый БП умирал защиный стабилитрон по входу питания (он правда не во всех стоит). Ну и конечнол сами чипы дохли - чего уж там, бюджетная серия... |
| morozbox 16/10/2010 16:48 |
Да, подаются два питающих напряжения, 5 и 13,8 в. Мне хотелось бы узнать как Леонид вычислял коротыш... |
| LAV1702 17/10/2010 01:57 |
Я думая мультиком и путём логических размышлений... Вариантов то тут особо нет. |
| slygard 31/03/2014 14:07 |
ПОМОГИТЕ разобраться монитор acer AL22166W B ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ показывает 2 секунды и гаснет подсветка кабель vga вытаскиваю вставляю заново опять на 2 сек подсветка загораеться и гаснет В ЧЕМ НРИЧИНА?? |
| SASHATOD 31/03/2014 14:46 |
slygard, ПАЛАМАЛСЯ. |
| slygard 04/04/2014 12:38 |
Понятно что поломался |
| SASHATOD 04/04/2014 12:52 |
slygard, Ну так мастеру отдай шо канючишь. |
