ViewSonic VE710B отключается. (РЕШЕНО)
gilan
25/09/2010 09:41
ViewSonic VE710B уходит в дежурку в течении нескольких секунд. Напряжения блока питания- 3,2 в неизменно, 12,2 в в дежурном режиме, после запуска подскакивает до 12,8 в, затем снижается до 11,8 в и вновь возвращается на уровень 12,2 в, то есть в дежурный режим и светодиод вновь горит оранжевым цветом. Никак не смог поймать почему уходит в защиту.Опыта ремонта ЖК мониторов кот наплакал, поэтому прошу у коллег помощи. Опыт работы с аппаратурой есть, но, как видите, нарвался на что-то чего не знаю.
TE
25/09/2010 10:18
Сначала проверь с отключенным инвертором.
gilan
25/09/2010 10:39
TE, проверил. Всё то же самое, единственное, что изчез момент просадки напруги до 11,8в.
Strike
25/09/2010 14:09
gilan, А почему думаешь что в защиту уходит, может просто не видит сигнала с компьютера?
Не все мониторы сообщают об его отсутствии .
cybe
25/09/2010 21:13
gilan писал:
Напряжения блока питания- 3,2 в неизменно, 12,2 в ...
Угадай с трёх раз, где не совпадает? подмигивание
gilan
26/09/2010 07:33
cybe, по идее блок питания должен иметь два режима- дежурный/рабочий, если я не разучился читать схемы и если судить по схеме то 3,3в- ДР, 5в- РР? Или я что-то не так понимаю?
ДОБАВЛЕНО 26/09/2010 08:36
Strike, надо это уточнить и проверить. Сделаем.
cybe
26/09/2010 08:53
gilan, БП формирует 5V и 12V, а уж 3.3V потом получаем
ДОБАВЛЕНО 26/09/2010 09:54
И каким образом БП будет делать дежурный режим самого себя?
gilan
26/09/2010 11:13
cybe, нет, на этом блоке питания получаются 12в и 3,3в, 5в на нём и в помине нет. Стабилизация осуществляется от 12в. Кондёры подставлял- без изменений. Команда On/Off управляет инвертором и не имеет отношения к блоку питания. 5в получается отдельно от 12в стабилизатором 78L05, расположенным рядом с инвертором. 2,5в- стабилизатором от 3,3в на другой плате. На одной из схем указано 5в/3,3в, но эта схема для 710s/710b. На другой схеме указано, что 3,3в получаются применением стабилизатора от 5в,Стало быть, если с блока выдается 5в, то в схеме стоит стабилизатор на 3,3в и на 2,5в(или 1,8в), если с блока питания выдается 3,3в то из схемы исключается стабилизатор 3,3в, зато ставится стабилизатор на 5в. Так? И ещё вопрос- у этого монитора две версии сборки, раз такое разночтение в схемах?
Что-то я уж совсем запутался.
cybe
26/09/2010 12:16
gilan, давай фото блока посмотрим. Имею дело в основном с 19 дюймами, а там такое как здесь http://monitor.espec.ws/section33/topic158329.html
PS Без подключённого кабеля картинка No Signal выходит?
gilan
27/09/2010 01:35
cybe, без подключения кабеля картинка No Signal выходит. Вот фото, качество, правда, не очень.
cybe
27/09/2010 07:10
gilan, тогда больше похоже на проблему с инвертором или как писал Strike
gilan
28/09/2010 16:58
cybe, да но инвертор я уже отключал- картина та же. Насчет того, что писал Strike есть у меня одно сомнение- какие показания должны иметь диоды, что стоят на входе кабеля или их нормальные показания корректируются схемой(речь не идет о показаниях 75Ом)?
Хотелось бы уточнить так же следующее- некоторое повышение напряжения от 12,2в до 12,8в в момент запуска это нормально или может защита(если таковая есть) реагирует на это повышение и запрещает работу монитора?
Я уточнял у клиента- монитор раньше себя так не вел- сразу не отключался.
И ещё- если отключить блок питания от другой платы, то он вместо 12в выдает 11,6в.
gavs
28/09/2010 17:23
gilan, В момент запуска бросок питаня подсветки в пределах вольта-двух - нормальное явление - как правило стабилизируется одно выходное напряжение, в Вашем случае скорей всего 3.3V, питание подсветки - как получится. Естественно - без нагрузки оно может завышаться. При деградации фильтрующих конденсаторов величина броска в момент включения увеличивается. О наличии сигнала "мозг" узнаёт по наличию синхроимпульсов, как кадровых, так и строчных. Просдедите прохождение их от VGA разъёма до "мозга".
gilan
17/10/2010 18:27
извините, но завершить ремонт не удалось, клиент забрал монитор в начале месяца. Отмечу тему решенной, но такую тему, в которой нет конечного результата, по-моему, лучше просто удалить. Спасибо всем.
Sarmak
04/01/2019 12:33
в таком случае бывает причина в одной из ламп, по одному снять разъем, а на его место резистор 2-3 кОма, иногда достаточно просто снять. Когда перестал уходить в защиту - та лампа и дохлая.
P.S: я вижу что теме 10 лет, но сам на днях искал причину и сюда попадал. может кому пригодится
