NEC LCD19WV-BK с дефектом "тёмное изображение"
nt368
26/09/2010 16:21
На борту:
NT68167FG
SST25VF010
OSD появляется но толком не работает, яркость не регулируется , прошивка наверное слетела. На форуме нашел способ лечения с помощью нажатия клавиш POWER MENU и "+", но у меня этот вариант не прокатил. Поделитесь прошивкой плиз, если у кого есть, свою слил
LESHIY
26/09/2010 18:02
а нвертор то работает?
nt368
26/09/2010 19:25
работает, изображение есть, но яркость низкая. Напряжение управления яркостью - 0,8V, в меню до управления яркостью добраться невозможно, меню появляется, но на нажатие клавиш монитор реагирует неадекватно, открываются не тот раздел, который выбираешь, потом зависает, иногда выключается.
gavs
26/09/2010 19:50
"Reset to factory defolts" (иконка напоминающая "R >]") не помогает?
nt368
26/09/2010 21:20
завтра попробую
nt368
27/09/2010 19:19
"Reset to factory defolts не помогает,
в меню выбрал сброс, но ничего не меняется. Клавиши управления работают неадекватно - "MENU" и "+/>" работают как "MENU",
"-/<" работает как "AUTO", "AUTO" работает как "+/>". При увеличении яркости в меню, яркость экрана падает, уменьшить яркость в меню нечем
LESHIY
27/09/2010 20:00
nt368,
а ты попробуй яркость от инвертора отключи и замерь напругу
nt368
27/09/2010 20:32
лампы подсветки зажигаются полностью, на плате инвертора 2V, а на проводе от mainboard 0,7V
LESHIY
27/09/2010 20:46
ну тогда вероятно не утверждаю что точно от прошивы до проца
nt368
27/09/2010 21:04
думаю, что дело в прошивке (инверсия управления яркостью наталкивает). если бы для себя делал, то тупо поставил бы подстроечник на управление яркостью и забыл бы улыбка
gavs
27/09/2010 21:48
Кнопок - четыре, а проводов по которым MPU "узнаёт" о том, какая кнопка нажата - два (выв 1 и 2 СN201). В MPU стоит АЦП, по напряжению портах декодирующий нажатия на кнопки. Решение старо как мир и использовалось ещё в эпоху CRT. При нажатии на "+" должно оставаться в районе 1V, при нажатии на "AUTO" - примерно 1.5V, аналогично по второй паре кнопок. Надеюсь что в чётырёх кнопках и шести резистороах разобраться будет нетрудно.
nt368
27/09/2010 22:48
Да разобраться не проблема, кнопок 5, 2 и 3 на канал, понятно что там тупые делители на резисторах стоят. Только какой смысл сейчас в эту сторону копать? проц неадекватно реагирует на настройки меню, я яркость в меню добавляю, а напряжение управления яркостью падает, попробую заказчика расшевелить на исправный монитор, если у них вдруг есть такой же, солью прошивку и тогда точно узнаю
ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 23:51
в прошивке дело или проц помирает, а если прошивку не найду, тогда и работоспособность кнопок не нужна (подстроечником яркость выставлю на приемлемом уровне )
LESHIY
27/09/2010 23:00
nt368, а ведьgavs, прав при обрыве одного из резюков проц уже все команды с кнопок воспринимаен неправильно
gavs
28/09/2010 12:55
Есть подозрение что в мониторе плата "не родная" - LCD19WV должен быть на TSUM16AWR (судя по SERVICE MANUAL), к томуже в выложенном дампе прошивки подозрительно упоминание ACER V193WV. На "родной" плате должно быть написано 715G2564, у Вас скорее всего что-то вроде :http://ifolder.ru/19513262. B платах пр-ва AOC на базе TSUM16AWR и NT68167FG должны стоять разные номиналы резисторов последовательно с кнопками, в случае NT68167FG сопротивления должны быть больше, что и объясняет "странное" поведение монитора. Интересно посмотреть содержимое EDID - какой изготовитель там "прописан".
Нередко яркость регулируется "наоборот" если в мониторе БП одной версии, а "мозг" - другой, особенно если предусмотрено разное управление яркостью (сейчас всё чаще отказываются от управления инвертором "постоянкой" - ШИМ яркости формируется непосредственно MPU).
nt368
28/09/2010 19:56
Плата 715G3225-1,
Плата с кнопками 715G2528-1
Кнопки
OK (AUTO) - резистор 2kOm, напряжение на lbadc1 при нажатии 1,0V
UP (-/<) - резистор 000, напряжение на lbadc1 при нажатии 0V
DOWN (+/>) - резистор 2kOm, напряжение на lbadc2 при нажатии 1,0V
MENU (резистор 1kOm, напряжение на lbadc2 при нажатии 0,6V)
gavs
28/09/2010 21:09
Так что Вам предстоит привести номиналы в клавиатуре в соответствии со схемой от 3213 а также переделать инвертор под управление уровнем за в соответствии с DATASHEET на OZ9938, посадочные места под все недостающие для этого компоненты на плате есть (хоя прежде чем этим заниматься имеет смысл глчнуть осциллографом, что на DIM - постоянка или импульсы). Или отправить владельца "бить морду" установившему "чужую" плату сервису, монитор скорей всего был ещё гарантийным. Кстати, серийник в личку не скините?
nt368
28/09/2010 21:38
Да уж, неожиданный поворот улыбка, Буду переделывать, спасибо за информацию, клиент упоминал, что монитор пытались ремонтировать, но не смогли, теперь понятно как пытались смех
gavs
30/09/2010 10:09
nt368,
Это ещё можно оживить, хотя и повозившись. Хуже когда приносят монитор с диагнозом "дохлый процессор" (при этом реально дохлой оказывается какая-либо мелочь) и дохлой LCD панелью, выпущенной ПОЗЖЕ монитора.
nt368
01/10/2010 22:51
Ладно бы на пользу пошло улыбка , а то мне недавно ноут (SONY) попался после горе-умельцев, неисправность была в платке с кнопками, а они зажарили материнку до состояния горелого сухарика, взяли с хозяина денег за диагностику и вернули ноут с диагнозом "необходима замена материнки". Хозяин попал на на замену матери + заплатил за ремонт платы с кнопками
Сегодня появилось время поковыряться в мониторе,
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 23:55
разводка от 3213 и номиналы резисторов не подошли. Прошивка NT68167FG видимо другая, Пришлось клавиши UP (-/<) и DOWN (+/>) "поменять местами" и поставить следующие номиналы резисторов:
OK (AUTO) - 000
UP (-/<) - 2Kom
DOWN (+/>) - 000
Все заработало как положено, кроме управления яркостью. Реальная яркость инвертирована относительно меню, но это в принципе сделать не сложно
