-=Решено=- Fujitsu Siemens Scenicview P20-2 | |||||
| Dj_Tehnik 27/09/2010 11:19 |
Доброго времени суток всем.
Пожалуйста, помогите найти схему инвертора 715G1651. Спасибо. Неисправны: R908, 909, 910, 913 IC901 Q901 Маркировка нечитаема.
| gavs 27/09/2010 12:56 |
Часом не похоже: http://monitor.espec.ws/files/203p_power_134.pdf
Если да, то R914 также в обрыве. |
| Dj_Tehnik 27/09/2010 16:18 |
Спасибо огромное. |
| gavs 27/09/2010 17:00 |
Только имейте ввиду что схема БП от аналогичного моника производства AOC-TPV, 100% coвпадения может не быть. |
| Dj_Tehnik 27/09/2010 17:34 |
Ок. Я уже понял... |
| rotfuks 28/09/2010 20:49 |
а что ты понял? Признаки сдыхания монитора какие? Написать лениво? И зря ты расковырял первичку в БП. Кстати, аналогичные БП в Fujitsu Siemens Scenicview P17-2, в Fujitsu Siemens Scenicview P19-2 и в ACER AL 1916 S |
| Dj_Tehnik 30/09/2010 10:54 |
Понял, что схема не та. Резак пробит. Первичка вся шарахнутая. Всё, что отмечено на втором рисунке битое. И ещё в двух местах. Как починю - отпишу. |
| rotfuks 30/09/2010 20:15 |
[quote="Dj_Tehnik"]
ну, если резак и шарахнутая первичка, то зачем тебе схема? Меняй что выгорело, и включай . Только вместо сетевого предохрянителя впаяй временно 100 ваттную лампочку. Если лампочка при включении засветится, то косяк остался и все что ты напаял останется целым. |
| Dj_Tehnik 01/10/2010 10:29 |
Ок. спасибо.
Схема нужна была, т.к. невозможно было прочесть маркировку. R908=3,3om R909=10om R910=220om R913=20kom R914=0.33om 2w R915=240om IC901=LD7552 Q901=STP10NK70ZFP Всё заменил, кроме LD7552. Жду заказ. Потом отпишу. Всем спасибо за помощь. |
| gavs 01/10/2010 10:49 |
Вместо 7552 великолепно встаёт более доступная 6841 - единственно нужно заменить частотозадающий резистор с 4й ноги - у 7552 он порядка 100k, у 6841 - 24-33k а также резистор датчика тока в истоке MOSFET - у них чутьё входа токовой защиты разное. Единственное - с 6841 ещё без "зелёного" режима и в Stand By БП иногда начинает тихонько "шипеть", впрочем возвратов не было. |
| rotfuks 01/10/2010 16:30 |
насчет доступности это где как. Кстати, в одной ревизии БП у этих мониторов в первичке DAP02ALSZ, а у других LD7552, а 6841 ни разу не попадался. |
| Dj_Tehnik 11/10/2010 14:48 |
Всем спасибо. После замены всего перечисленного монитор запустился. |
