РЕШЕНО.samsung syncmaster 2043bw странно подсветки...
awolfering
28/09/2010 14:49
пришол в ремонт с дефектом не включается.
при осмотре увидел 2 вздутых кондёров 1000*16 поставил 1000*25,
и заменил все остальные.
включил без компа ,появилась подсветка и надпись проверьте кабель ,
собрал поставил на прогон и повысил яркость до 75 потомушто клиент поставил на30 и яркость и контрастность.
после повышения плавно погасла подсветка в течении 3 секунд.
при повторном включении включился и плавно погас с темже промежутком если успеть пока видно чтото нажать на регулировку яркости то пишет "яркость недопустимо" и так постоянно.
но усли включить без кабеля то нормально засвечивается и крутится надпись "проверьте кабель" .питание в норме...
что ето такое мож у кого случилось??
awolfering
28/09/2010 16:06
ну хоть идею какуюто
gavs
28/09/2010 17:00
awolfering, \
Чтобы были идеи нужна информация о схемотехнике монитора и результатах замеров. Здесь отнюдь не все работают в АСЦ SAMSUNG и не держат в памяти все модели. Кашпировских и других ясновидящих также не видно.
awolfering
29/09/2010 14:35
gavs спасибо за ссылку ,после прошивки всё заработало.
rotfuks
29/09/2010 21:17
awolfering писал:
ну нада ж-ж, опять волшебная прошивка оживившая дохлые лампы в дисплее.
awolfering
30/09/2010 13:19
я бы подумал на лампы если бы из меню регулировался уровень яркости ,а так когда нажимаеш на яркость пишет яркость недопустима...
koroed19621
13/12/2010 15:54
gavs, awolfering, такая-же неисправность.Прошу сообщить,что надо сделать.Заранее премного благодарен браво!
CHETLAN
13/12/2010 16:33
koroed19621 писал:
написанные выше посты прочитать голливудская улыбка
koroed19621
13/12/2010 16:39
я прошу ссылку на прошивку
kolya_asu
04/11/2017 03:14
awolfering писал:
Здравствуйте. У меня похожая проблема с таким же монитором. Не затруднит Вас поделиться ссылкой и со мной? Буду благодарен.
alexkarpaty
06/05/2019 18:16
Приветствую!
монитор SyncMaster 2043BW
type № MY20WS
model code LS20MYKEBQ/EDC
LCD M201EW02 v.8 ??? CHUNGHWA CLAA201WA
Sticer MY20KOCLA 2008.1.15 1001.1 (7129)
Flash MX25L1005
БП PWI2004SP
Изначально проблема - "не включается". Замена 4 электролитов и предохранителя 4А в цепи инвертора. Заработал, но -
- изображение сдвинуто вправо на 1см и вниз на 5 мм БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ к компу, ну и при подключении тоже...
Получившиеся при сдвиге вертикальная полоса 1см слева и горизонтальная 5мм вверху темно-синие.
Конденсаторы в БП проверены (емкость, ESR) и заменены. Напряжения БП в норме.
Память 25L1005 перепрошита. (Прошивал двумя вариантами прошивок, найденных на форуме, хотя если бы дело в прошивке - хватило бы одной, имхо)
Сбрасывал через ENG+сек Enter
Изменений нет.
Посоветуйте что-нибудь плз.
