Монитор LG Flatron L1510S не включается подсветка
Mad_Maks
30/09/2010 15:23
День добрый! Принесли монитор с дефектом нет изображения. Разобрал монитор, визуально осмотрев увидел что подгорели транзисторы (Q105, Q107, Q106 и конденсатор С104). Подскажите пожалуйста какие аналоги можно приметить для замены транзисторов KSB1116A и 2SD1616A. Все темы по данной модели я прочитал, есть предложения по 2SD1616A а вот KSB1116A нет. Заранее спасибо!
Шим блока питания DAP8A
Шим инвертора BA9741F
gavs
30/09/2010 15:54
PNP Silicon General Purpose Transistor, -60V / -80V, -1A, 0.75W, 120MHz, TO-92 http://www.fairchildsemi.com/ds/KS%2FKSB1116A.pdf , ну а дальше: http://paratran.com/1ExtendedSearch.php или http://www.seme-lab.ru/?action=search_bipolar
Mad_Maks
30/09/2010 19:52
В этом вся и загвоздка, пробовал подобрать, ничего подходящего нет, вот поэтому и обратился к знающим людям, с более богатым опытом ремонтов.
gavs
30/09/2010 21:39
Каталог одного из магазинов: http://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-transistors.aspx?mode=parm&gmnf=&p.7=60&p.8=1&p.9=&p.11=&p.12=&sklad=
где ничего подходящего нету?
Mad_Maks
01/10/2010 09:01
Сколько не пробовал то корпуса не те, то они очень редкие. Можешь пару примеров подкинуть плиз из наиболее распростаненных, вернее те которые не сложно достать будет в нашем захолустие?
Strike
01/10/2010 18:22
Этот вопрос задают в "Торговом зале".
Необходимая информация, в этом разделе, участниками предоставлена.
