LG Flatron L1952S-SF не реагирует на кнопки управления | |
| ysv72 01/10/2010 07:27 |
Доброго дня. LG Flatron L1952S-SF. Заменил 4511GD монитор запустился появилась надпись LG Flatron по середине и все на этом, на кнопки ни на одну не реагирует стоит как зависший с надписью, при подключению к компу реакции ни какой. Из-за прошивки может такое быть? Подскажите может кто сталкивался. |
| Strike 01/10/2010 18:12 |
Почему сгорел 4511?
Питание в порядке? Произвести замеры. Из-за прошивки - может, попробуй перешить.. |
| ysv72 02/10/2010 14:51 |
Несколько мониторов таких приносили на ремонт у всех 4511 дохлая одна, до причины выхода из строя пока не докопался. прошивку пока не нашел ишчу.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 19:35 Прошивку вроде нашел на монитор в понедельник на работе попробую. |
| ILNAR85 04/10/2010 08:59 |
напиши полностью ProductCode |
| ysv72 08/10/2010 09:17 |
Product code: L1952S-SFQ.ARUXQP |
| ILNAR85 08/10/2010 11:04 |
Ну наконец-то. Попробуй вот эту прошивку |
| ysv72 08/10/2010 18:05 |
Спасибо попробую. |
| ysv72 09/11/2010 11:03 |
Прошил заработал. Спасибо за помощь. Прошивка в архиве. |
| winnii 17/09/2012 01:23 |
сс |
| Morlock 17/09/2012 02:20 |
Тебе не надоело ещё плакаться? |
| KRAB 17/09/2012 08:01 |
winnii, выкинь его ... |
| AlNew 04/05/2016 08:18 |
Спасибо за прошивку. Помогла для 1952S-BFQ.ARURQP.
Изначально были вздуты электролиты - заменил, протестировал 2 часа - все работало. А на следующий день перестал реагировать на кнопку, но напряжения 12V и 5V были в норме. |
