LG FLATRON L1917S не равномерная яркость | |
| qwazarih 01/10/2010 12:09 |
Вопрос всем айтишникам:
Включаю монитор и вижу темное пятно (С права яркость экрана меньше стала) - думаю что проблема в лампе подсветки. Вот фотки (С права экран темнее стал)
Монитор LG FLATRON L1917S |
| Dollar 01/10/2010 13:14 |
А на черном фоне как себя ведет? |
| qwazarih 01/10/2010 17:28 |
Нормально, картинка нормальная вот только темнее. |
| Strike 01/10/2010 18:06 |
qwazarih, Исправь назвние темы, в первом своем сообщении.
Хотя-бы на " LG FLATRON L1917S неравномерная яркость " Можно попробовать произвести сброс настроек в мониторе. Монитор не падал? . |
| qwazarih 01/10/2010 18:28 |
нет, монитор не падал.
Сброса настроек не видел ![]() |
| Strike 01/10/2010 18:32 |
Изучи меню монитора, должно быть.
Не поможет - остается поключить для диагностики - другую плату, матрицу. Или оключив LVDS шлейф - определить хотя-бы правильную работу подсветки. |
| qwazarih 01/10/2010 18:35 |
В самом меню ничего о сбросе не нашел.
Есть кнопочка auto/set она типа авторегулировку делает. ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 19:58 Другой матрицы нет( А какие есть предположения? Я думаю что одна из ламп подсветки не пашет или предохранитель сработал. |
| Strike 01/10/2010 19:08 |
Если одна лампа не будет работать, то подсветка отключится совсем, сработает защита.
Пора брать в руки осциллограф, тестер, делать замеры, и анализировать. Или обратиться к специалисту. |
| gavs 01/10/2010 19:48 |
Moжно включить монитор с выдернутым из LCD панели LVDS шлейфом как советовал Strike, при этом у TN панели все ЖК ячейки бкдут максимально открыты, панель будет показывать "белый квадрат" и можно будет оценить, кто виноват. |
| qwazarih 02/10/2010 11:11 |
Шлейф вытянул, вижу "Белый квадрат" с потемнением с права как смотреть на монитор. |
| bugs2005 02/11/2010 13:53 |
Значит скоро верхняя лампочка умрёт. попробуй перебросить разьёмы на инверторе-если потемнение останется-лампа,нет-инвертор. |
